[REPORTAGE] Decrantage / Recrantage du train arriere
- franckyxtrem
Re: [REPORTAGE] Decrantage / Recrantage du train arriere
moi je veux juste la descendre de 2cms surtout l'arrière parce qu'avec les GrA elle fait trop haute alors u'avec les origine ça passe, après pour la tenu de route c'est que mieux si elle est plus basse ce sera un ptit kart ... donc je verrai une fois l'arrière décranté si l'écart est pas trop important avec l'avant.
combien conseillez vous d'écart entre avant arrière max?
je suis en train de faire la même chose avec les GrA, elle paraît trop haute du cul....
je vais décranter de 15 mm et j'ai déjà -15 devant.
Donc pour te répondre différence entre avant et arrière entre 1 et 2 cm.
- franckyxtrem
j'ai mesurer j'ai 59 de haut derrière et 57,5 devant , du sol au ras de l'aile...elle est bien plus haute derrière, donc 1,5cm décranté derrière suffira normalement
J'ai quasiment les mêmes côtes, 59.5 et 57.5
Pour toi, là, elle est origine.... -15 derrière et devant et ce sera bon...
- franckyxtrem
oui d'origine
J'ai décranté l'arrière, j'ai mis 355 mm entre fixation amortisseur
- Xavierb
Je trouve que 2 cm d'écart en hauteur (entre support de cric et sol) rend un chouette rendu.
une galère a régler ces trains de merde...
quoi que je fasse, roues au sol ce sont les amortisseurs qui definissent la hauteur sous roue... hauteur non reglable
ces conneries de décrantage c'est de la merde j'ai passé deux jours a le reregler au pifometre car la jumelle claquait a mort sur la traverse a chaque dos dane.
J'ai remonté ma 19 l'été dernier et ça a très bien fonctionné chez moi.
Tu as quoi comme problème?
Ouais bizarre ton histoire CRSi16
