[REPORTAGE] Decrantage / Recrantage du train arriere
Re: [REPORTAGE] Decrantage / Recrantage du train arriere
Message par Tiflo » 17 mars 2015, 13:37
Bonjour,
Pouvez vous me donner une estimation du prix d'un recrantage arr + para avant dans un garage :? (surtout le recrantage enfet qui m'interresse)
Edit : enfet je vais me retrousser les manches et le faire moi même, les prix piques un peut car c'est au temps passé (normal).
Message par JMRS63 » 17 mars 2015, 16:21
Moi j ai eu un devis juste pour renseignement c etait 150 euros dans un petit garage
Message par Tiflo » 21 mars 2015, 19:47
Opération recrantage réussi, les barres sortes toutes seuls sur ma 19 comme me l'avait dit Fred :) le plus chiant enfet c'est pour trouver le bon cran pour les remettres :(
Merci Francky pour ton tuto :yes:
Message par JMRS63 » 10 mai 2015, 18:09
UP . Se week end j ai recranté d un centimètre mon train arrière . On as essayer de sortir les barres juste en forcant et elle venait pas du coup j ai appliqué la meme technique qu avec mon ex williams : pendant que l un tente de faire sortir la barre sur le côté , l autre personne tape un peu avec un marteau sur la jumelle au milieu du train de facon a créer des vibration qui vont se transmettre a la barre et lui permettre de sortir . Voilà si ca peut servir a d autre plus tard ...
Message par mcossie » 12 nov. 2015, 21:51
j'ai essayé de monter la hauteur de caisse de l'express par recrantage du train ar du GTT, ben ça monte pas d'un poil !
SLASH
Message par SLASH » 12 nov. 2015, 22:30
J ai décranté ma clio cette semaine en suivant le tuto
Verdict 1h15 min et -25mm :D
Mat3520
Message par Mat3520 » 24 mai 2019, 15:28
Existe-t-il une méthode quand le train arrière est déposé ?
Je suis en pleine restau de ma Williams et la voiture est complètement démontée... Je vais repeindre le train arrière après l'avoir fait sabler et donc j'aimerais en profiter pour remettre la caisse à la hauteur d'origine... De mémoire, elle était rabaissée de 2 cms mais il faut que je vérifie sur l'ancienne CG suisse.
franckyxtrem
Message par franckyxtrem » 19 mars 2020, 22:06
merci pour le tuto mais j'ai une question , meme 2 que personne à poser et qui me semble essentiel pour commancer...vu que je compte décranter le mien
est ce que le filetage de la tige est du 8 ?
quand tu a décranté l'arriere a tu mis des ressort court ou amortisseur plus court à l'avant ou est tu resté d'origine?
lili944T
Message par lili944T » 19 mars 2020, 22:29
Alors oui tige filetée de 8
dédicace
Message par mcossie » 20 mars 2020, 08:15
Pour l'avant, c'est toi qui voit si tu veux garder l'assiette origine ou posée sur le cul...
La conduite va être totalement différente
