[Cliopowa] Mes autos
Damsphil
Re: [Cliopowa] Mes autos
Message par Damsphil » 24 janv. 2024, 07:42
:shock: Effectivement bien bouffée la pastille.
Il faut les coller avec quelle Loctite du coup?
sneuk
Message par sneuk » 24 janv. 2024, 08:51
cela commence a faire flipper ce manque de pièce , ceux qui stockent ont bien raison !
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
jmarc32
Message par jmarc32 » 26 janv. 2024, 21:28
Salut clio powa,
J'en avait acheté une chez lui à Montauban avec d'autre pièce lors de la réfection de mon moteur(celle en bout d'ACC).
Alors quand j'ai vu ton post, j'ai recherché sur sa boutique en ligne, et bingo!
Tu as réparé?
jmarc32
Message par jmarc32 » 26 janv. 2024, 21:45
Quelques photos pour le partage de la passion!
Claude21
Message par Claude21 » 27 janv. 2024, 06:21
Salut à toi,
Propre!!! Là, je suis impressionné!!
Beau boulot.
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
jmarc32
Message par jmarc32 » 27 janv. 2024, 09:49
Bonjour Claude,
Merci beaucoup !!!
Allez, pour le plaisir, en voila un peu plus... :)
Message par clio powa » 27 janv. 2024, 10:22
Elle est propre, bon boulot tu devrais faire vivre un peu ton topic.
Alors oui faut les coller a la loctite...648, 577, scelle- roulement... Mais dans ce joli monde, tu vas dans un magasin de revente de pièces, ben tu n en trouves pas en stock... Enfin si a 30 bornes, limite envie de dire vive Amazon.
Mon beau-frère mécano m en files un demain, je verrai dans la semaine pour faire ça car demain d anniversaire 🤕😂.
Oui ce sont les mêmes références pour les pastilles, merci Jean Marc.
Sinon voici les évolutions :
Clio Williams ( début ph2)
F7r714
Comme par magie ils ont décidé chez Renault de boucher ces trous directement dans le moule 😂😂🤔
jmarc32
Message par jmarc32 » 27 janv. 2024, 21:21
Merci clio powa,
Je ne suis pas très bavard, ni extérioriste. Pour le collage j'ai utilisé du Renault car je suis un puriste pour avoir fait mon apprentissage jusqu'au cotech en concession avant de prendre une toute autre orientation!
Le produit ci-dessous en photo, mais il est pas donner...
dav
Message par dav » 28 janv. 2024, 06:45
Ils ont surement fait évolué leur outil de production, du coup plus besoin de faire les trous, quelques minutes de gagnées et plus de risque de fuite...
A moins que ce soit l'inverse, c'est à dire des problèmes de fuites qui les ont forcé à changer leur façon de fabriquer ??
Merci pour les photos !
Message par clio powa » 29 janv. 2024, 17:47
je vais les coller à la 648
