[Cliopowa] Mes autos
Damsphil
Re: [Cliopowa] Mes autos
Message par Damsphil » 04 janv. 2024, 08:45
Salut j'ai fais mes plaques noir pour mon 'Ricain sur mesplaques.fr bonne qualité et bon tarif... par contre les support plastiques tu devrais trouver car c'est pas homologué en France " Normalement"
dav
Message par dav » 04 janv. 2024, 20:40
Les jean-jean mon arrête un jour à cause de cette fixation de plaque, ils m'ont dit :
- MR c'est interdit en france, les plaques doivent être fixées à la voiture !
- Ah ok MR l'agent,je ne savais pas :? :ange:
Message par clio powa » 04 janv. 2024, 20:47
Merci pour le tuyau :)
Oui après tout dépend de "lâge du capitaine" comme on dit....
Damsphil
Message par Damsphil » 04 janv. 2024, 21:15
Rivetés obligatoirement bon après sur mon truck c'est vissé quand meme :lol:
Message par Michaël » 05 janv. 2024, 20:38
L'âge quedal
Si ils veulent te faire chier, et sachant qu'ils seront dans leur droit, ils le feront
Moi je perdrais pas de temps avec des montages comme ça
Avis perso
Message par clio powa » 05 janv. 2024, 20:48
oui après il y a rien de méchant dans ce type de montage...
là je vais attaquer un peu de mécanique sous peu...forcé mais bon quand il faut! :D
Message par clio powa » 23 janv. 2024, 17:34
Alors petit souci avec une des clio.
Elle avait tendance à brouter depuis un mois, je l a faisait tourner au ralenti sur place, puis elle tournait mal...
Y a 3 semaines je tombe en panne d embrayage avec la kadjar à madame.. Du coup je sors la clio de son sommeil, elle démarre mais tourne mal, je me dis peut être que ça vient de l essence,( fond de réservoir peut-être).... Je pars faire le plein malheureusement jamais je n arriva à la station.... En panne sur le bas côté.... Je démonte le cache bougies puis les fils d'allumage... Et là surprise de l eau.!
Je décide de sortir le puit de bougies ( le plastique) pour en savoir un peu plus... Et là de l'eau de partout dans les bougies.
J appelle madame pour qu'elle vienne avec une pipette ( doliprane pour les mômes) et j attaque à vider la partie de fonderie où se trouve donc les bougies... Je vous passe quelques détails, mais au bout de 10 minutes au bord de la route j arrive a vider le tout, remonte les fils a bougies et je tente de reprnzdre la route.. A peine 2 km a faire, je tente le pari !
J arrive a li chemin elle commence a brouter, je continue de rouler et devant le portail bim en panne total.... Rebelote, ponction du liquide, je rentre la voiture à l abris...
La panne, une pastille de sablage qui fuit ( voir photo).
Alors, démontage de celle ci, coup de tournevis + pince multiple et on sort la vilaine pastille.
Renault pas de dispo, jett auto : pas de réponse... Les magasins standards de vente de pièces détachées on en parle
Heureusement ce sont les mêmes que les pastilles en bout des aac.
Alors on pique sur une culasse qui traîne dans le garage.
Stand by en attendant de trouver de la loctite pour coller la pastille
Un grand au passage aux copains: Ju ( Bwilliams), Lilian ( garage Rose Meca) et Jc ( nusmi) qui m ont écouté et donné des conseils.
dav
Message par dav » 23 janv. 2024, 18:25
et ben ! Sacré aventure ! Les autres pastille sont en bonne état ?
C'est une culasse de 16S ?
Sur les culasses de williams, il n'y a pas de pastille il me semble !? :?
jmarc32
Message par jmarc32 » 23 janv. 2024, 21:01
Apparemment de la dispo chez Bordanova sport en 26mm
https://www.boutique-bordanova-sport.co ... -45mm.html
Bon courage,
A+
Message par clio powa » 24 janv. 2024, 07:18
hey Merci Jean Marc ...tu as recherché comment car j'avais trouvé mais pas ce diamètre.
C'est effectivement une culasse de 16s, l'autre semble en bien meilleur état : Je vais déjà tenter de le faire tourner comme çà afin de la rapatrier chez les parents et avoir le matos nécessaire pour bosser.
Selon les versions sur williams , il y a ou pas (évolution?)...je mettrai des photos des que je me connecterai avec mon tél.
