etrier arriére grippéFox a écrit :Petite question, la voiture ne freine pas correctement, les disques arriere presentent de la rouille sur presque toutes la surface, donc les plaquettes appuies mal.. j'ai changé le liquide de frein, et pareil, les roue ne bloquent pas en appuyant au max de la pedale...-
D'ou peut venir le probleme du manque de freins ??? ( plaquettes avant presque neuves et disque meme pas a mi-usure et plaquettes arrieres usées 3/4 et disques mi-usure)
Merci d'avance
[FOX] Passion Swiss Champion / clio 16s gris 640
Re: [FOX] Ces voitures...! Phase 1
- latoug
je confirme j'avais la meme chose sur mon anciennejaguar a écrit :etrier arriére grippéFox a écrit :Petite question, la voiture ne freine pas correctement, les disques arriere presentent de la rouille sur presque toutes la surface, donc les plaquettes appuies mal.. j'ai changé le liquide de frein, et pareil, les roue ne bloquent pas en appuyant au max de la pedale...-
Merci d'avance
faut que je retrouve le lien
viewtopic.php?f=1&t=12375&hilit=disque+rouill%C3%A9&start=10
Re: [FOX] Ces voitures...! Phase 1 " probleme frein "
Alors pour ton problème de freins, j'ai eu le cas sur ma 16.
C'était les collonettes des étriers kit étaient grippées. Soit tu va chez renault et tu commande les kit de collonettes soit tu les dégrippes mais ça risque de le refaire rapidement surtout si les joints sont HS.
Extrait de mon topic:
Alexalex02510 a écrit :bonjour à tous!!
bon j' était bien motivé cet aprem bon j'ai monté mes freins arr.
photos
photo du kit de réparation pour 1 étrier arr
pour 1 etrier avant
disque arr mort
l'autre coté
les neufs^^ photo prise pendant le montage.
je vous rassure j'ai vissé a fond les vis lol
pour mes que mes anciens disques soit comme ça je suppose que le répartiteur arr est mort ou mal réglé.vous en penser quoi? comment fait-on pour le réglé?merci d'avance!
demain les disques av
- latoug
y'a pas de colonette sur l'étrier arrière, juste le piston
Si si, y'en a même 2 par étrier! Sinon comment il fait ton étrier pour bouger?
Je suis sur de moi, je l'ai fait moi même le changement. Regarde la première photo que j'ai faite en citation les 2 cylindres, c'est ça
- williams90000
répartiteur de frein arrière, sa coute pas trop cher sur Oscaro... j'ai eu le même problème...Fox a écrit :Petite question, la voiture ne freine pas correctement, les disques arriere presentent de la rouille sur presque toutes la surface, donc les plaquettes appuies mal.. j'ai changé le liquide de frein, et pareil, les roue ne bloquent pas en appuyant au max de la pedale...-
Merci d'avance
ma willi...;-)
choco16s
latoug a écrit :y'a pas de colonette sur l'étrier arrière, juste le piston
il y a bien 2 coulisseaux sur les étriers AR
Merci des infos, je vais faire sa dans un permier temp, verifier si les etriés ne sont pas grippé ( certainement a l'arriere )!
Quand a l'avant, les disques sont propre enfin pas de rouille, donc les plaquettes appuies " bien " mais sa ne bloque pas pr autant meme en freinant fort...
Jamais plus vite qu'a fond !
- williams90000
tuyau pincer, ou boucher, essai de démonter de chaque coter et de mettre un coup de soufflette dedans chaque tuyau, es que tu a changer le liquide de frein?...
sinon il faut bien que tu purge du tuyau le plus loin au tuyau le plus prés, et en liquide prend du bendix dot 3 il me semble,
ton répartiteur essai de le tendre a fond pour voir si ça viens pas de ça non plus ( tu oublie pas un petit repérage de réglage avant de serrer à fond)....
ma willi...;-)
- latoug
okalex02510 a écrit :Si si, y'en a même 2 par étrier! Sinon comment il fait ton étrier pour bouger?
