[J.Lo57pilot] montage 4ème support moteur sur la 16s (p.26)
Message par GORDINI54 » 22 juil. 2009, 19:19
tassin.eloy a écrit :au fait julien, elle à quoi ta 16S suite à ton problème de CHAMBLEY :?:
elle avait un moteur de PS2 coinçé dans l'filtre à air :lol: :lol:
une fois enlevé, elle marche nikel ;)
Message par Toffer » 22 juil. 2009, 19:47
:dtc2: :dtc2: :dtc2:
invoc
Message par invoc » 22 juil. 2009, 22:56
l'enfoirée :D :lol:
Toffer a écrit:
J.Lo57pilot
Re: [J.Lo57pilot] Wiwi, Alpine et 16s en Ultraleggera: photo p12
Message par J.Lo57pilot » 07 févr. 2010, 09:59
Bon,
les problèmes continuent avec la 16s. :x
Pour résumer, hier je démarre tranquillement pour partir au karting, et 50m plus loin j'entends un gros "CLONG" à l'avant et tout de suite après, gros bruit rauque à l'accélération. De plus, j'ai beaucoup de mal à passer la première.
Ce matin donc, je regarde en dessous, il y a une fuite à l'échappement entre la descente de collecteur et l'intermédiaire. Je dévisse, je revisse, plus de fuite, mais toujours le gros bruit et toujours du mal à passer la première.
Sinon, j'ai remarqué que j'ai du jeu dans la descente de collecteur, je peux le bouger latéralement de 3 ou 4 cm environ. En le laissant revenir tout seul à sa position, il touche presque la biellette GMP...
Est-ce normal d'avoir du jeu à ce niveau??
A mon avis, un truc a pété (mais pourquoi, alors que j'étais à 30km/h en seconde???) et le moteur/boite s'est décalé, du coup j'ai du mal à passer les vitesses.
Pour ce qui est du bruit, j'ai peur...
J'en ai marre de cette caisse, je n'ai eu que des problème avec, je suis pas loin de la vendre en l'état... :x
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
Re: [J.Lo57pilot] Nouveau problème sur la 16s... page 17
Message par GORDINI54 » 07 févr. 2010, 10:22
yop Juju,
regardes au dessus si c'est pas une des 2 vis qui relient ton collecteur avec le col de cygne qui serait pétée, d'ou le gros bruit et le jeu en lateral qui t'empêche de rentrer la premiére ;)
sinon bonne roulade au kart hier, et bonne soirée comme d'hab' :)
choco16s
Message par choco16s » 07 févr. 2010, 12:17
yep, comme dit Véver, tu dois avoir un goujon qui tient la descente qui a cassé, regarde d'abord de ce coté là ;)
sinon ué c'était bien marrant hier soir comme d'hab :)
Stef57
Message par Stef57 » 07 févr. 2010, 15:03
J.Lo57pilot a écrit : J'en ai marre de cette caisse, je n'ai eu que des problème avec, je suis pas loin de la vendre en l'état... :x
Pour la caisse, je t'ai dis hier quoi en faire.... :D la rammenner avec ses copines... :lol:
Bref... comme les autres pour ton bruit, ca doit etre ca... une des 2 vis... ;)
Et pour hier soir, bien cool.... :D :D :D
courage Juju, ca va aller.... ;)
Message par JMRS63 » 08 févr. 2010, 14:02
Oui surement ca ! A mon avis c est taligne qui vient ensuite géner le passage des rapports
latoug
Message par latoug » 08 févr. 2010, 14:13
as tu vérifier tes supports moteur , c'est une autre piste aussi ;)
[Image
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 08 févr. 2010, 15:21
Salut les amis,
Véver, Choco et Stef, oui c'était bien cool samedi soir, et Loïc tu m'as impressionné au karting, mais tu perds rien pour attendre, je vais y aller tous les jours pour m'entrâiner!!! :D
Bon, j'ai trouvé le problème, c'est un truc de fou!!!
C'est latoug qui avait raison, la boite est carrément tombée sur le berceau!!! :shock:
J'ai donc déposé la batterie pour voir la gueule du silentbloc qui était tout neuf, et il n'a rien du tout.
Je me penche un peu pour voir en dessous du support et je vois ça :
C'est la tige filetée qui tient le support batterie avec la boite. Le boulon en dessous s'est carrément barré! Je l'ai retrouvé sur le triangle!!! :shock: :shock: :shock:
Alors 2 solutions :
- soit ça fait des mois et des mois que c'est comme ça, et du coup ça peut expliquer que mes cardans lâchent tous les uns après les autres, vu que le moteur n'est pas tout à fait droit (mais c'est bizard qu'on ait rien remarqué depuis le temps...)
- soit ça s'est désserré il y a peu, à cause du fait que quelquechose d'autre tire sur le cardan (un autre truc pas droit quoi) mais pour que ça se désserre aussi vite... C'est flippant!!! :shock:
A moins que Choco, tu l'aies démonté lorsque tu avais sorti le moteur, je ne me souviens plus si tu avais sorti la boite avec, mais à mon avis tu avais du démonter le boulon du dessus de la tige filetée (au milieu du silentbloc batterie) et c'est celui du dessous qui s'est barré...
La tige filetée en question est un peu pliée (on le voit pas bien sur la photo, mais c'est très net en vrai)
J'essaie de remonter ça au plus vite avec une tige filetée neuve...
Et j'espère que j'ai rien pété d'autre lorsque la boite est tombée sur le berceau...
