Débat 185/55R15 vs 195/50R15
papy 13
Message par papy 13 » 16 oct. 2008, 16:20
petit aperçu entre les 2 dimensions
photo du haut : 185/55 et droite 195 /50
photo du bas: inverses
seb33
Message par seb33 » 16 oct. 2008, 16:42
Moi, je trouves pas sa du tout choquant en 185, de toute manière c'est se que je vais remettre 195 bon au CT ou pas., peut être même avant que mes 195 soit morts.
Message par Toffer » 16 oct. 2008, 16:53
papy, tu veux pas refaire la photo sur de l'asphalte plate, parce que le gazon, à part etre au Golf de Juan les pins, c'est PAS plat :D
sly
Message par sly » 16 oct. 2008, 17:48
ben la diff' de diamètre est pas bien difficile à trouver
195/50/15 => hauteur de flanc 50% de 195mm soit 97,5mm
185/55/15 => hauteur de flanc 55% de 185mm soit 101,75mm
donc sur le diamètre total on a une diff de 2x(101,75 - 97,5) = 8,5mm donc moins de 1cm sur le diamètre du pneu ;) et pas besoin du gazon de juan les pins :lol:
Message par Toffer » 16 oct. 2008, 17:54
merci pour ce petit cours de maths...
Reprenons... tu me dis donc que le 195 est plus "bas que le 185, c'est bien ca?
Tu veux bien rejeter un coup d'oeil a la photo et me dire lequel est le plus bas? :D
T.
PS/ :dtc: :gagne
sly
Message par sly » 16 oct. 2008, 18:48
Toffer a écrit :merci pour ce petit cours de maths...
T.
PS/ :dtc: :gagne
en effet sur la tof les 2 sont à la meme hauteur (ça doit venir d'un p'tain de golfeur qui aura fait un trou dans le green !) :lol: , mais je maintiens mon calcul :D
Message par Toffer » 16 oct. 2008, 19:20
chuis d'accord avec le calcul, mais la photo montre l'inverse donc gazon = pas bon :D ;)
bisou bogoss
T.
papy 13
Message par papy 13 » 16 oct. 2008, 19:47
Mon gazon est pas bon........ il a des trous des bosses!!!!!!!!!! lui qui m'a coûte un bras et une jambe pour l'arroser et quand je vais recevoir la facture de l'eau peut etre un oeil :cry: c'est le gazon du SUD :lol: :lol:
mathp
Message par mathp » 16 oct. 2008, 19:51
slt a tous ,je viens de lire les 17 pages c est clair pour le Ct il faut du 185 mais le 205 50 15 est ok aussi , donc est ce que quelqu un est monté en 205 pour savoir si sa frotte, d origine sa passe mais rabaissé -"3cm" par exemple c est une autre histoire ,non ?
X8RS59
Message par X8RS59 » 16 oct. 2008, 19:54
Ca fait gros du 205 même en origine non ?
