Moteur en réfection (Triomphe ! Merci au Forum !)
Pas encoreArnaud a écrit :As tu verifier si tes bougies s'allumaient?
Normalement, je fais ca aujourd'hui
SAlut à tous
Bon ba encore une journée galère soldée par échec démarrage.
J'ai dépensé 60€ de start pilot, bougies, nettoyant freins, nettoyant contacts.... etc mais pas de démarrage.
J'ai démonté la rampe d'injection.. Les injos étaient un peu grippés. J'ai tapotté et ca repulvérise. Rampe remontée.
Ensuite, j'ai démonté le delco mais il était bien mis.
Puis test étincelle et j'avais pas d'étincelle aux bougies.
Donc démontage de la tête :elle était super oxydée. Donc 1 chance au grattage..
Ca a failli démarrer mais non..
Donc j'ai éssayé d'en trouver une autre mais aujourd'hui c'était ferié et tout était fermé (sauf autobac ou il n'y avait pas de tete pour clio/r19 16s..). Apres grattage, y'avait étincelle aux bougies..
Bref.. J'espère que c'est la tete de delco..
On a sorti la voiture du garage a la poussette (pour raisons perso..
) Et elle a vraiment de la gueule la r19 16s... pourvu qu'il n'y ait pas que la gueule.
A+
A+
Modifié en dernier par mouradd le 25 mai 2006, 22:36, modifié 1 fois.
Coupe circuit, y'a pas..
Masse feu ARG ?
Sais pas.. Je regarderai.
Demain, j'essaye de trouver une tete de delco neuve.
Masse feu ARG ?
Merci pour votre intérêt les gars.. Ca fait chaud au coeur
Non, on a pas essayé la poussette.
La caisse était dans un garage jusqu'a présent. Aujourd'hui on l'a sortie (avec deux voisins) car elle était au dessus d'une trappe ou il y a le compteur d'eau (pas relevé de puis 2 ans et la lyonnaise menaçait de couper. Donc relevé demain) Mais je ne suis plus chez moi et la caisse restera dehors maintenant. Pour faciliter les histoires, le quartier est en pente et il s'agit de ne pas de louper son coup !
Pour la pression d'essence, j'ai des manos de controle mais j'ai pas de quoi les brancher..
Pourtant, ca avait l'air d'être sous pressoin cette histoire (ca pisse bien une rampe..) Mais j'ai rien vu sortir par le retour du regulateur.
Est ce qu' une bielle un peu trop serrée peut empêcher le moteur de démarrer ? Ou faire peiner le démarro au point de ne pouvoir démarrer ?
Demain, j'essaye de trouver une tete d'allumeur neuf (pas chez rino.. 60€
alors que les béru sont à 25€ chez grototo..)
Puis batterie neuve. Puis je la jette a la mer.. (bon j'habite en RP alors va falloir pousser !
Sinon, si quelqu'un en RP avait le coeur de venir voir ce week end, ca serait bienvenu si elle ne démarre toujours pas.. Je vous tiens au jus car pas sur que je puisse y aller demain.. (faut trouver la piece et j'ai un concert le soir.. )
mouradd a écrit :Merci pour votre intérêt les gars.. Ca fait chaud au coeur
La caisse était dans un garage jusqu'a présent. Aujourd'hui on l'a sortie (avec deux voisins) car elle était au dessus d'une trappe ou il y a le compteur d'eau (pas relevé de puis 2 ans et la lyonnaise menaçait de couper. Donc relevé demain) Mais je ne suis plus chez moi et la caisse restera dehors maintenant. Pour faciliter les histoires, le quartier est en pente et il s'agit de ne pas de louper son coup !![]()
Demain, j'essaye de trouver une tete d'allumeur neuf (pas chez rino.. 60€alors que les béru sont à 25€ chez grototo..)
Puis batterie neuve. Puis je la jette a la mer.. (bon j'habite en RP alors va falloir pousser !)
Essayes un truc con, tu enléves les 4 bougies, et tu fait tourner le démareur, pour voir si le demmareur à toujours de la peine à entrainer le moteur.
- Franckymania
C'est ce que j'allais direJérôme a écrit : Essayes un truc con, tu enléves les 4 bougies, et tu fait tourner le démareur, pour voir si le demmareur à toujours de la peine à entrainer le moteur.
Comme sur mon tuto as tu tourne le demarreur sans les bougies en regardant par le trou des bougies si ca tourne tranquille ?
