[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
- Tot69
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 1.8 i
Sympa, j'aime bien cette interieur.
quelques photos de la réalisation des panneaux de porte pour s'accorder avec les sièges RS2 et les sièges avant clio 2 pour la clio D qui part en vente.
Un panneau d'isorel 3mm brico dépot et de la suédine:
Le traçage et le découpage:
le collage en plusieurs fois avec de la néoprène gel:
La suite dans la semaine...
Modifié en dernier par mcossie le 21 janv. 2016, 20:27, modifié 1 fois.
Quelques avancées:
Les panneaux de porte finis en suédine:
Le dossier est provisoirement mise en place, ce n'est pas aussi simple que pour les sièges avants, mais ça va se faire...
Modifié en dernier par mcossie le 21 janv. 2016, 20:29, modifié 1 fois.
beau boulot !
Y a 10 ans j'avais monté les sièges avant de clio RS dans une 16s, ça se monte bien. Par contre l’arrière ça doit être plus compliqué !
Enfin, il y en a un qui l'a fait
il y a de la modif à faire sur les attaches supérieures du dossier et reprendre les pattes avants de la banquette...
Rien d'insurmontable, à priori....
Une vue sur la fixation à mettre en place pour faire tenir les dossiers arrières:
Le blocage des dossiers se fera par des crochets comme sur les RS qui seront fixés sur une barre transversale démontable.
Normalement, je ne devrais plus me servir de la clio pour faire du chargement, donc plus à rabattre les dossiers.
Suite dans la semaine...
j'ai dejà ou une fix' comme celle ci sur une clio
j'ai adapté la banquette, il y a un peu de taf,
déhoussage pour enlever un peu de mousse sur le dessous,
quelques centimètres d'armatures noyées dans la mousse
et déplacer les attaches pour qu'elles se mettent dans les fentes origine
et rehousser
C'est pas compliqué:
Me reste encore le dossier à repositionner, le passage de roue empêche de bien plaquer le dossier, il y a un peu d'espace.
Je vais voir si je peux améliorer ça:
et rehousser
Maintenant que l'intérieur est monté et que le rattrapage automatique de l'embrayage est changé, je m'attaque au reste:
- Vidange moteur et remplacement du joint de carter d'huile, pour le 714, c'est le même que des dci, donc carter identique sans doute
Ce joint est problématique, ils en changent à la pelle chez renault et est donc dispo en magasin.
- grosse vibration à trouver....
- ralenti à redescendre, boitier papillon ou autre connerie qui me pose pb
- pare choc arrière à reprendre et pare boue à remonter suite accident.
Et ça devrait rouler...
Je vais monter la fourchette longue, c'est la courte avec le 215 qui me fait péter régulièrement le rattrapage automatique de la pédale d'embrayage.mcossie a écrit :Maintenant que l'intérieur est monté et que le rattrapage automatique de l'embrayage est changé, je m'attaque au reste:
- Vidange moteur et remplacement du joint de carter d'huile, pour le 714, c'est le même que des dci, donc carter identique sans douteCe joint est problématique, ils en changent à la pelle chez renault et est donc dispo en magasin. fait
- ralenti à redescendre, boitier papillon ou autre connerie qui me pose pb fait
- pare choc arrière à reprendre et pare boue à remonter suite accident. fait
