Sonde pour pression huile.
Re: Sonde pour pression huile.
je vient de acheter se matin et c'est pas une sonde
c'est un mano que j'ai viser sur le bloc en direct via une sonde contact couper et que j'ai fileter en 1/8 attaque le démontage du bloc je vous tiens au courant
bonjours tout le monde
pompe démonter
j'ai rein trouver a par un gros détaille prés
j'ai un f3n ( 1761 en 8s ) d'origine sur a 100/100 j'ai démonter la pompe
elle et identique a celle de mon moteur le corps je comprend
mais le ressort et le même
elle a juste 8 soupape a graisse en plus , 16 poussoir a alimenter en plus et un arbre a came
sa fait pas un peu beaucoup pour la pauvre pompe
si un pro peux m'expliquer
pompe démonter
peut être que la pompe du F3 est surdimensionnée !
peut-être je sais pas
j'ai jamais contrôlais la pression huile mais j'ai jamais rein casse mis bielle mis joint et je lui et fait
Re: probleme pression huile
Salut a tous,ludov24 a écrit :bonjour j'ai gros sousi de pression huile elle depasse pas les 1.5 la sonde contact qui et a coter du filtre a huile déclenche pas ,
moteur f7p refait il a 300 borne environ
question qu'est qui peut me faire chuter la pression huile comme sa![]()
pompe contrôler avant remontage![]()
segmentation ok bougie pas huile
J'ai a peu pres le même soucis. Je viens de remonter mon moteur, j'ai changé la pompe a huile aussi.
et la premier demarrage, 0bar au manometre par contre le voyant de pression reste eteint.
Ca veut dire quoi, que la pression est suffisante et que c le mano qui ne fonctionne pas? Ou y a t'il un risque que je n'ai vraiment pas de pression?
Je n'ai pas envie de flinguer mon moteur...
- speed
si 0 bar, ton moteur serait déjà mort!!!
t'as controlé faisceau/sonde etc... ?!
J'ai juste tourné la clef.
quand j'ai vu 0 bar sur le mano j'ai coupé direct.
J'ai verifié et la sonde est branchée. Je referai un check ce soir.
Merci, pas de risque pour le moteur tant que le voyant de pression est eteint?
C'est le voyant qui fait foi?
- speed
le mano n'est qu'une information!
si mécaniquement c'est bon, tu n'as rien a craindre
