Sonde pour pression huile.
Re: Sonde pour pression huile.
Message par mcossie » 06 août 2014, 12:57
moi non plus !
Message par clio powa » 06 août 2014, 19:22
ah je pense bien que si , on parie......
Message par Tot69 » 06 août 2014, 19:33
Je vois pas pourquoi il y aurait une perte ou mauvaise info, philou.
Tu a vue le troue qui sert à prendre la pression.
On pourrais même déporté la sonde avec un tube ou de la durite HP que ça fonctionnerais quand même.
Une fois le circuit en pression que tu est un trous de 14mm ou 12mm la pression est la même.
Message par clio powa » 06 août 2014, 20:06
il est passé où mon smiley? Je te dis ceci car j'ai deja testé donc je suis sur car çà a changé mes valeurs (ohm) et donc çà se voit sur les manos... alors je sais pas si c'est le reduc qui faisait ceci ou la sonde/mano
Message par clio powa » 06 août 2014, 20:07
clio powa a écrit :il est passé où mon smiley? Je te dis ceci car j'ai deja testé donc je suis sur car çà a changé mes valeurs (ohm) et donc çà se voit sur les manos... alors je sais pas si c'est le reduc qui faisait ceci ou la sonde/mano
edit : un peu comme une sonde VDO sur un mano jaeger ou autres , çà dialogue pas forcément ensemble correctement
anto13
Message par anto13 » 06 août 2014, 22:13
ouais...une chose est sur c'est que c'est un peu la galére cette histoire de sonde introuvable :cursing: j'imagine que les propriétaire de wiwi dans 10 ans n'auront plus ce probléme :hum:
anto13
Message par anto13 » 06 sept. 2014, 06:20
bonjour les copains,suite de mon histoire...
aprés avoir téléphoner a MJK pour lui expliquer que les DEUX sondes qu il ma envoyer ne marcher pas ...et bien il ma renvoyer une sonde qui elle marcher trés bien sur ma wiwi....donc le probléme venait bien de la :hum: j attend a ce jour toujours la deuxiéme(normal je lui en ai acheter deux...)qu il doit m envoyer .
ludov24
probleme pression huile
Message par ludov24 » 10 déc. 2014, 12:23
bonjour j'ai gros sousi de pression huile elle depasse pas les 1.5 la sonde contact qui et a coter du filtre a huile déclenche pas ,
moteur f7p refait il a 300 borne environ
question qu'est qui peut me faire chuter la pression huile comme sa :shock:
pompe contrôler avant remontage :yes:
segmentation ok bougie pas huile
Claude21
Re: probleme pression huile
Message par Claude21 » 10 déc. 2014, 12:27
Es tu sûr de ta sonde de pression? Sur la Mr RENAULT, il te préconise de mettre un manomètre sur la prise de pression à l'arrière du moteur ( coté distrib et échappement).
J'ai déjà eu ce soucis.
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Message par mcossie » 10 déc. 2014, 12:41
+1 pour la défaillance de la sonde.
