[topic] POWERDYN
Message par Franckymania » 10 mars 2007, 18:45
jaguar a écrit :tout d abord merci franckimania pour le reportage , mais jai une question la borne 27 du calculateur c est la meme que le fil quil faut prendre sur la bobine, ou non ? :)
Oui c'est la meme chose, apres chacun prend le fil la ou il le souhaite
jaguar
Message par jaguar » 10 mars 2007, 19:33
merci bcp
,j'ai une autre question le montage avec les resistances , mieu vaut le mettre au plus pres de la bobine ou du pc ?
Message par Franckymania » 10 mars 2007, 20:18
Du PC
BoOsTeR-SaM
Message par BoOsTeR-SaM » 15 juin 2007, 06:16
moi si quelqu' un es chaud pour me faire un montage tous pres que j'aurai plus que a la posé la ou il faut sur la voiture sa pourrai me tenter (je paye bien sur)
pparseke sa m'interesse moitier et je suis nul en branchement
Brule ta gomme pas ton Ame
Clio Williams 1565 épave :(
206 S16 GT 3766 Vendu
Kawasaki ER6-N Vert Candy lime Green
21 quadra 17
Message par 21 quadra 17 » 02 août 2007, 13:32
Fred73 a écrit :Salut francky
pour ton montage powerdyn tu peux prendre le signal entre la broche 27 et la broche 1 ou 2 pour la masse :)
fred
salut fred73
voila mon probleme
je voulais prendre egalement mon signal a la sortie de calculo mais j'ai une 21 turbo quadra avec allumage a double bobine donc j'ai deux fils de commande pour le MPA qui sorte du calculo, 1 sur la broche 23 et un sur la broche 27.
ma question comment je branche mon montage powerdyn?
je peux t'envoyer le shema de principe par mail si ca peux aider.
merci par avance
Message par Fred73 » 02 août 2007, 14:01
fred
salut fred73
voila mon probleme
merci par avance
non ca ne pose pas de pb normalement.
tu prend le signal sur la broche 27 OU sur la broche 23 + une masse sur la broche 1.
apres tous se joue dans les reglage du powerdyn.
il faut correctement parametrer le nombre d'etincelles pas tour ;)
alors si tu n'as pas envie de te retourner le cervau comme moi :D tu fait ton branchement, tu démarres l'auto et le powerdyn, tu contrôle avec le vu metre powerdyn que tu as un bon signal dans le vert, tu ouvres la fenetre compte tour temps réel et tu essaies plusieurs paramètres dans le but d'avoir un compte tour juste ;)
je pense que ca doit être une étincelle par tour au feeling
voila
bon courage
21 quadra 17
Message par 21 quadra 17 » 02 août 2007, 17:05
Fred73 a écrit :
21 quadra 17 a écrit : salut fred73
voila mon probleme
merci par avance
voila
bon courage
bon je vais faire mon montage et je te tiendrai au courant de ce que ca donne
au faite j'ai achete un potentiometre et il a 3 fiches de branchement
sur lesquels je branche?
merci ;)
Message par Franckymania » 02 août 2007, 18:16
Celle du milieu et une du bord
21 quadra 17
Message par 21 quadra 17 » 02 août 2007, 22:31
Franckymania a écrit :Celle du milieu et une du bord
ok merci ;)
Reaper
Message par Reaper » 26 déc. 2007, 21:24
Un ptit up pour savoir si quelqu'un a encore les photos du tuto car chez moi, elles n'apparaissent plus :cry:
Francky ? :totoz:
