[jean talu] Clio 16s 07/91 et ex RSi de 1994
Re: [jean talu] Clio 16s 07/91 et ex RSi de 1994
cette semaine, on devrait en avoir une de rechange, et voir la gueule des guides...
j'ai besoin de vos lumières:
j'ai un calculateur Siemens Bendix S101262101D , HOM 7700742850, BVM, 7700744413
il était monté sur une 19 16s... est ce que vous pouvez me confirmer qu'il peut remplacer mon Siemens Bendix S101261102B, HOM 7700850369, BVM, 7700850371 ?
sur internet, certain sites donne le premier pour être celui d'une Clio, et comme j'ai un calculo trafiqué de merde, je voudrais mettre celui la a la place.
désolé de vous déranger encore avec mes soucis, mais j'ai besoin de votre expérience:
on a changé la soupape cassée et changé le joint de culasse, tout va bien sauf que j'ai de l'eau dans l'huile...
quand la voiture ne roule pas, rien ne bouge (niveau d'eau stable et huile saine) mais des que je démarre le moteur, le niveau d'eau baisse et la l'huile se trouble (émulsion)
j'ai monté ce joint: http://www.mister-auto.com/joint-de-cul ... 4380P.html
je ne sais pas si j'ai pas fait une connerie, sachant qu'avec mon numéro de plaque, ils me sortent une phase 2 (alors que j'ai une phase 1 sans catalyseur)
pour le montage, on a fait les serrages normalement avec une revue technique (serrage a la clé dynamo + serrage angulaire)
on sèche un peu, on comprend pas trop ce qui se passe,
vous n'auriez pas une idée ?
d'avance, merci !
Yan
d'avance, merci !
Yan
Culasse non éprouvée avant montage pour ma part !
radikalcool
ou l échangeur qui a laché
on a pensé a la modine, mais normalement, il n'y a pas d’échange huile/eau , si ?
j'ai eu un peu d'huile dans le vase d’extension, qui remontait, mais très très peu.
Bonjour a tous,
comme prévu, je vais essayer de mettre ici quelques photos de la resto de ma 16s.
lundi, bouchage du pavillon:
mardi, découverte de petites surprises:
mercredi, formage de pieces et bouchage de trous !
jeudi, traitement anti rouille, bouchage des trous oubliés ! ... et mastic alu:
