dimension garage
fitty
Re: dimension garage
Message par fitty » 30 déc. 2014, 21:08
cliosteph a écrit :
fitty a écrit :+1 pour le carrelage!
Le nettoyage des joints ne pose pas trop de soucis pour le moment, mais je protège toujours un peu le sol quand je bosse pour la voiture :)
pas trop fragile???(chute d objet,levage au cric......)
Non du tout! Je travaille même sur des voitures plus lourdes que la clio et ça ne bouge pas :-)
Comme dit sneuk il faut juste faire les joints correctement et pourquoi pas avec un additif.
Message par Bruno idt+ » 31 déc. 2014, 07:50
tu ne dit pas comment ton carrelage est posé, scellé dans la chappe ou collé? ca change tout ;)
comme tu parle de joints je pense a du collé
sinon si ta dalle est bien lisse bien propre, peinture pour sol, mais de la vraie costaud, pas de la peinture a la castomerlin :D
fitty
Message par fitty » 31 déc. 2014, 08:12
Bruno idt+ a écrit :tu ne dit pas comment ton carrelage est posé, scellé dans la chappe ou collé? ca change tout ;)
Oui le carrelage est collé :)
shark31
Message par shark31 » 31 déc. 2014, 10:52
Un additif ? Un truc imperméabilisant ?
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
seb williams
Message par seb williams » 31 déc. 2014, 13:35
vu sur "bricoprivé"
ca reviens a environ 10€ le M²
le prix c'est pour 13,8 M²
clio williams ph2 F005790
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 31 déc. 2014, 15:09
En ce qui me concerne, c'est peinture sol V33 avec lessivage du sol avant application d'une sous couche préparatrice.
Bien évidemment une peinture résine pro aurait été mieux, mais ça tiens très bien. L'atelier est peint depuis 5 ans environ, je protège au maximum si je fais des travaux salissants. J'ai juste fait une bêtise au début, de l'essence à coulé sur 10 cm2 et pas essuyé. Dans ce cas : peinture cloquée et partie. Mais une retouche avec un fond de pot et c'est réglé.
J'ai hésité aussi à savoir que faire, c'est finalement la solution qui s'est avérée la moins couteuse et je ne regrette pas.
Message par clio powa » 03 janv. 2015, 15:08
Pour isoler votre garage vous avez utilisé quoi? je veux que çà soit pratique , prix contenu et sur des agglos...merci a vous.
J'ai vu ceci : avantage et inconvénient?
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/ ... alibel.pdf
Message par cliosteph » 03 janv. 2015, 15:38
faut comparer le coeficient d isolation avec celui du placo classique(polystirene ou laine de roche sur plaque d eplatre) ,et le prix aussi.
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 03 janv. 2015, 16:25
J'ai isolé le garage de la maison avec des plaques 10 cm + 1 cm en polystyrène expansé.
J'ai choisi un rapport qualité prix qui m'avait semblé correct. Je recherchais plus l'isolation thermique que phonique et surtout un coût pas trop élevé.
Ça se colle avec du MAP, et s'est assez facile à mettre en oeuvre.
On sent vraiment la différence entre "avant isolation" et "après isolation", mais j'ai aussi des portes de garage isolantes ( 5 cm )
Et l'atelier est muni de laine de verre en rouleau ( épaisseur 40 cm de mémoire...). Il y a une sous toiture bitumée, et le tout refermé avec des plaques de bois OSB 3.
Les murs sont en briques, elles ont un pouvoir isolant correct pour ce type de construction. Elles ont donc juste été peintes en blanc pour éclaircir l'ensemble.
J'ai installé une VMC que je branche l'hiver pour éviter la condensation, et j'ai un chauffage d'appoint sur bouteille de gaz...
Message par clio powa » 03 janv. 2015, 18:07
Tu as une photo de ton installation stp?
