Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
Re: Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
tu ne peux souder ton insert qu'a un seul endroit, après tu peux le faire dépasser comme tu veux, mais je pense qu'il ne faut pas trop que ca dépasse, sinon risque de casse.
si clio powa de 5 ou 7 mm plus petit que 16s mais fixation barre stab comme wiwiclio powa a écrit :les triangle de r5 non ou un truc dans ce genre ils ne sont pas plus petits?
Quand tu regardes sur oscaro ou autre, il n'y a que 3 ou 4 maxi sortes de triangles pour renault.
Tu peux avoir aussi des différences sur les trous de fixation des rotules 10 ou 12 mm...
J'étais allé en casse pour mesurer, c'est très difficile à faire, ils faut les mesurer démonté.
- CLIO.TURBO
Au fait , il en est ou ce montage ??? il roule depuis combien de temps ? est-il fiable, endurant etc..??
Une petite récapitulation serait la bienvenue
Triangle WiWi (ou compatible)+ porte rotule Clio 2 Cup : implanté dans les trous d'origine ou déplacés ??
Fixation du cavalier porte barre déplacée
Rallonges de pivot fait sur mesure d'après les Clio 2 CUP ??
il y a t-il une autre solution directe sur mesure ou autre ?? ( commande groupée)
Biellettes intérieures de direction ???
Cardans de Clio2 RS1 ou 2 ??
Pivots complet de Clio2 RS1 ou 2 ?
Solution avec amortisseurs WIWI : diminution du pivot ou élargissement du pieds d'amortisseur ???
Solution avec amortisseurs Clio2 RS1 ? possible ?? problème à résoudre ?
Merci de vos réponses....
J'oubliais....des ailes +1 pouces, ce serait pas mal......peut être..!
En ce qui me concerne :
Plus d'appréhension par rapport à mon montage avec rotule origine déportée.
Gros souci avec les rotules sphériques dont une qui se grippe quand il pleut, je vais la remplacer par du FL téflon de chez JacquesPOINTCLIO.TURBO a écrit :Au fait , il en est ou ce montage ??? il roule depuis combien de temps ? est-il fiable, endurant etc..??
Triangle WiWi (ou compatible)+ porte rotule Clio 2 Cup : implanté dans les trous d'origine ou déplacés ?? wiwi compatible trous déplacés pour n'avoir que 12 mm de déport
Fixation du cavalier porte barre déplacée trou déplacé à cause du porte rotule non mis à fond
Rallonges de pivot fait sur mesure d'après les Clio 2 CUP ?? pivot cup modifié, pivot 205 tri ne sont pas adaptés
Cardans de Clio2 RS1 ou 2 ?? RS1 seulement
Pivots complet de Clio2 RS1 ou 2 ? megane 2l 16s idem RS1 et peut être RS2
Solution avec amortisseurs WIWI : diminution du pivot ou élargissement du pieds d'amortisseur ??? diminution pivot mais pas top
Solution avec amortisseurs Clio2 RS1 ? possible ?? problème à résoudre ? meilleure solution si qqu'un a fait
J'oubliais....des ailes +1 pouces, ce serait pas mal......peut être..! +12 mm pas eu besoin
- CLIO.TURBO
Merci pour ce retour rapide...
je pense que je vais aller vers cette solution également ... j'en reparlerais quand cela sera fait ou en cours
Tiens nous au courant pour les rotules....
Montage des rotules sphériques Fluro de chez Jacques Point en remplacement des SSA.
Je pense qu'il ne faut pas monter ces rotules SSA qui grippent facilement,
vous le sentirez, la direction n'est plus fluide et a pleins de points durs !
Salut, je voudrai revenir sur le montage du kit TRI, pensez vous qu'il faille des cardans plus longs?
quel kit pelik?
les rotules de triangles réglables? je pense que oui, mais l'axe de pivot va pas bien pour nos clios.
