[Chichimobile] projet restauration page 29
Re: [Chichimobile] Lutecia 16V : projet 2.0 reparti
Si les ARP sont les mêmes que les miennes, douille de 11 à 12 pans mon Chichi ;-)
- chichimobile
Et non, c' est entre 9 et 10, en 12 pans, donc 3.8", ce qui fait 9.525...
avec les dents sinon mon petit
- chichimobile
Bon, les vis ARP sont bien sorties : C' était bien du 3/8".
Bref, j' avais dans l' idée de repartir d' un vilebrequin d' origine et je trouve une annonce : vilo rectifié et équilibré avec les coussinets à 200€.
Je reçois le tout mais deux trucs me chiffonnent :
Je ne connaissais pas l' histoire de cette fameuse bague pour les deux versions de pompe à huile et surtout, le vilo est marqué à un endroit.
Vous en pensez quoi ?
- chichimobile
Pourtant, je n' ai que l' embarras du choix : Je collectionne les vilebrequins.
A gauche, celui qui était dans mon premier 2.0L qui est propre mais beaucoup allégé.
Au milieu, celui qui était dans le bas moteur de 2.0L que j' ai acheté avec les portées pas belles et aussi allégé mais moins (voir si rectif possible).
A droite, le petit dernier avec sa bague et la portée de bielle marquée.
Quelle serait la meilleure option ???
perso je partirai ou sur le 2eme ou le 3eme, je pense pas que la ou est marqué ton vilo (le 3eme) ca change grand chose, j'ai deja vu pire et ca roule encore tres bien
- speedy-wiwi
Je pencherai plus pour celui de gauche si il est en bon état au niveau des paliers.
Je voulais te rattrapé sur la 2x2 mais avec la circulation
- chichimobile
Ça se peut bien, je la fait rouler un peu en ce moment.
