[topic] vos jantes et pneus piste
16s51
Re: Vos jantes et pneu piste ?
Message par 16s51 » 11 nov. 2015, 21:44
Non des Williams pas des grA, jai essaier en 20mm avant/arriere sans rouler et sa passe jai regarder à l'arrière ya de la marge meme en jouant avec les suspension sa ne touche pas
16s51
Message par 16s51 » 11 nov. 2015, 21:49
Je suis completement videe et compte passer en bilstein b6 au 4coin peut êtres que cela ne touchera pas ( moin de poid et plus ferme) je ne connais pas ta config, mes des 10mm deriere avec des jante de wiwi cela reste encor for rentrée dans les aile.
Message par Michaël » 12 nov. 2015, 07:47
à l'avant 20mm okay, ça fait du quais égale en largeur avec un train avant de Wiwi
mais attention, le feeling est différent ;)
à l'arrière, 20 sera trop large, on a l'impression que ça passe mais ça va toucher / frotter
mais des 12mm au pire, que tu trouves sur les sites de revendeur de pièces
je vais ptêtre y essayer en 2016 les 12mm
mais c'est vraiment le maxi
16mm si tu t'en sert juste pour rouler comme ça doit faire, mais pas pour pister, ça va pas faire ...
16s51
Message par 16s51 » 12 nov. 2015, 08:17
Okey je vais partir sur du 20mm a l'avant et 12mm arriere si je trouve.
Merci.
Message par Tot69 » 12 nov. 2015, 10:48
Tien pour les élargisseurs : http://www.elargisseurdevoie.com/ <<-- Clic
16s51
Message par 16s51 » 12 nov. 2015, 13:01
nickel merci :yes:
Message par Tot69 » 12 nov. 2015, 13:05
Regarde aussi sur eBay ou autre.
Tu peux peut être trouvé moins chère.
16s51
Message par 16s51 » 12 nov. 2015, 13:07
oui je vais chercher un peut ou meme doccas
16s51
Message par 16s51 » 12 nov. 2015, 13:42
tot69 tu dit que lors de gro appuis tu touche avec du 16mm mes quel son tes jante car les jante de williams sont en ET36 ?
Message par Tot69 » 12 nov. 2015, 14:59
Avec des Williams ou 16s, c'est pareil.
Je suis aussi en B6 au 4 coins.
Et la caisse était vidé quand elle roulais sur circuit. (Pas de banquette, roue de secours + panier)
