[Reportage] Montage moteur Williams dans une 16V
Re: [reportage]Montage moteur Willy dans une 16V
Message par Fred73 » 05 juil. 2011, 22:33
Nono1200 a écrit :C'est toi qui Reprog l'eprom de la 16s ou tu le fait faire?Je suppose que sur ce type de boitier il faut enlever la puce d'origine souder un porte puce et remettre dessus une puce programmée.C'est bien ça??
Oui tout a fait tu désoude l'eprom et tu mets un support d'eprom qui te permet de remettre n'importe quelle autre eprom.
et oui je fais tout moi même, pas confiance dans les autres :lol: :lol:
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Coyote
Message par Coyote » 05 juil. 2011, 23:01
Je confirme ce que dis Fred73, la clio tourne nickel :D
Nono1200
Message par Nono1200 » 06 juil. 2011, 06:55
Impecc, je sais qui je viendrais voir si je fais cette méthode la !! ;)
Arnaud
Nono1200
Message par Nono1200 » 02 oct. 2011, 14:01
Refection moteur ok !!
Au final, j'ai realeser le bloc de 16s en 2l, j'ai usiner comme un fou pour le passage des bielles, mis le villebrequin wiwi, culasse wiwi avec collecteur d'admission 16s et collecteur d'echappement wiwi.
Moteur ok.......Par contre demarreur ko.....Ca entraine que tres peu le moteur. Je pense donc changer le demarreur mais je veux etre sur de prendre le bon. J'ai vu sur oscaro des demarreur à 1.4kW, est ce forcement le bon? J'ai l'impression d'avoir la meme reference (et le me choix) entre la 16s et la wiwi. Quelqu'un peut me renseigner?
Arnaud
chichimobile
Message par chichimobile » 02 oct. 2011, 22:38
16S et willy pas pareil : J' ai fais l' expérience :D pas assez de sauce avec le 16S pour le 2.0L.
Par contre, 1.9D ça y va :D
Nono1200
Message par Nono1200 » 02 oct. 2011, 23:37
Ce qui me gonfle c'est que le support arriere du demarreur qui est different car ils ne font pas la meme longeur.....Je sens que je vais galerer a le changer..... :x
chichimobile
Message par chichimobile » 03 oct. 2011, 21:42
Ah le truc que je ne remets jamais :D
Nono1200
Message par Nono1200 » 03 oct. 2011, 21:50
Pas de soucis avec le collecteur? J'ai peur que sans ce support le collecteur wiwi se fragilise.
Le demarreur de la 1.9d est encore plus long que celui de wiwi, le je pourrais mettre aucuns des supports...
Nono1200
Message par Nono1200 » 09 oct. 2011, 15:03
Démarreur de 1.9D ok, patte de support collecteur ok en la coupant pas mal !!
Par contre plus de support arrière de démarreur et donc de par chaleur....
On verra ! C'est marrant le démarreur il emmène bien le bloc ça fait plaisir !
chichimobile
Message par chichimobile » 09 oct. 2011, 21:36
hé hé...
