[Reportage] Refaire son moteur
Re: [Reportage] Refaire son moteur
Pas encore démonté, le moteur est dehors mais pour le moment je suis encore sur la carrosserie....
Le moteur sera de mise quand la voiture partira en cabine
D’ici 1 petit mois je l’espère
Bon j’ai pas réussit à me retenir... j’ai démonté et donc certains poussoirs ne font plus l effet ressort-pompe... quant ils sont au fond, ils ne reviennent pas.
J’ai donc essayé de démonter comme tu m’as dis mais je n’ai pas réussi. Tu pourrais m’expliqué exactement comment tu fais?
Par contre je ne sais pas s’ils sont d’origine, il y a gravé INA dessus...
INA sont d'origine...
pour les démonter, je balance de l'air à la soufflette par le trou d'huile, ça le fait sortir et avec une pince à bec je tire assez fort et ça vient.
Ok, je vais réessayer, je voulais pas faire de bêtises en forçant.
Bon et bien bonne nouvelle si ils sont d’origine
Ma voiture affichait 86000km, j’en doutais car je n’avais pas de suivi. Mais au vu de l’état du moteur, rien est impossible au final...
alors garde les et nettoies les bien.
faut éviter les adaptables, ça claque direct !
Ok, bon alors j ai réussi à démonté
Maintenant la partie ressort pompe est encore bien coincé, as tu déjà ouverte cette partie?
On dirait que c’est serti de ce côté là
Je l’ai mis dans un bain de nettoyant frein pour le moment.
Un nettoyage a l’ultra son pourrait faire l’affaire non?
non, faut pas démonter le ressort, juste le téton.
et laisse tremper, ça devrait le faire....
ça va te faire économiser à 16 € pièce comme ils sont vendus !
Ok, on attend alors
Merci en tout cas pour les conseils, je vais essayer de faire un petit tuto
