[Reportage] Refaire son moteur
Re: [Reportage] Refaire son moteur
Il claque à froid, à chaque démarrage...
Si je fais la procédure pour les réamorcer ça tiens 2 jours et ça revient...
Je dois aussi changer mes joints de queue de soupapes qui eu sont HS donc tant qu’à faire... le moteur est dehors de la voiture c est le moment.
Tu as un conseil?
Tu as un conseil?
Quelle huile tu utilisais ?
Pour l’instant 10w40 Elf évolution 700 ST.
J ai fais une vidange 1 mois après après l achat car ça le faisait déjà.
Je ne savais pas ce que le proprio avait mis dedant, mais sans grand changement par la suite...
Pas étonnant que ça claque, il faut mettre de la 10w60 castrol ou autre.
Rare sont les pb avec des poussoirs origine, c'est souvent pire en les changeant par de l'adaptable.
Moi, je les démonte, un bon nettoyage car il y a de la "boue" qui se forme, je les rempli d'huile et je remonte.
Jamais eu de claquements !!!!
Ok, après l’indice à froid ne change pas sur l’huile que tu mets?
Je ne sais pas si les poussoirs sont d’origine, par contre je peux effectivement commencé par ta méthode.
Tu les nettoie comment?
Nettoyant frein?
Nettoyant frein?
il faut enlever le poussoir avec de la pression d'air soufflette et pince à bec
nettoyage diluant ou ce que tu as, bien sécher
remonter le poussoir et les tremper dans de l'huile pour les réamorcer en pompant sur le poussoir.
J"appelle poussoir, le téton que tu vois quand tu retournes le "poussoir"
Ok ça marche, je vois ce que tu veux dire
Est ce que il y a un moyen de reconnaître les poussoirs origine?
Je veux dire par là est ce qu ils sont estampiller?
je sais pas....
Bon et bien écoute, je vais essayer ta technique. Et si plus tard ça empire ou continu... et bien on j’ouvrirais de nouveau
En tout cas merci pour les conseils
