[Florent30] Projet clio 16s F2014
Florent30
Re: [Florent30] Projet clio 16s F2014
Message par Florent30 » 06 janv. 2017, 07:41
Michaël a écrit :beaucoup mieux en noir la BAR :yes:
tu l'as décapé avec quoi le fonte?
car il a bonne mine là :)
Bien vu!!! oui brosse rotative sur ma bonne vieille visseuse! degraissant metaux puis brosse metal et ensuite brosse nylon! je voulais y mettre un coup de gris haute temperature.. Ca passerait ou non d apres vous?
"Un pilote qui sort de la route est un pilote qui apprends le métier". Jean Ragnotti
Message par Michaël » 06 janv. 2017, 07:48
:yes:
le fonte chauffe horrible
la haute T° qu'on trouve c'est 600°, donc je sais pas
moi j'essayerais de lui passer un traitement anti rouille pour qu'il garde cet aspect brossé, car il classe comme ça ;)
mieux que d'origine avec toute les imperfections liées à la fonte
Florent30
Message par Florent30 » 06 janv. 2017, 09:20
Michaël a écrit ::yes:
allez je laisse comme ca t'as raison.. C'est la rouille qu'il y avait dessus qui lui a donné cette teinte originale.. apres j'y ais laissé une brosse nylon quasi complete... lol :yes:
Florent30
Message par Florent30 » 09 janv. 2017, 13:32
Vivement qu'il tourne celui là, j'attends d'ici peu le kit silicone pour le circuit d'eau et les manchons pour l'admi.. :D
Image[/img]
Florent30
Message par Florent30 » 22 janv. 2017, 15:01
Salut à tous! en ce dimanche pluvieux je vais en profiter pour vous faire un petit point concernant l'avancée des travaux sur la 16!!
Donc réception du système snap-off pour le volant, remplacement des durites d'eau par un modèle silicone, peinture du tableau de bord intégral noir, mise en place de la feutrine ignifugée sur la casquette du TDB et réception de la console en alu spécialement faite sur mesure vu le mauvais découpage effectué par l'ancien proprio sur les plastiques. Je suis en attente de la batterie odyssée avec le bac et du filtre green pour la boite à air. Normalement d'ici une quinzaine, reprise de certaines soudures de l'arceau et mise en place de la barre Hans.
Je vais donc profiter de cette semaine pour effectuer les perçages de la console pour les interrupteurs et fusible etc... Par contre j'aurais besoin de vos avis avant. Actuellement sur l'auto il avait été effectué un perçage avec interrupteurs :
-rampe principale
-additifs
-Ventilo moteur en direct
-ventilo intérieur
-pompe essence
- démarreur
-Coupe circuit
-Extincteur
Un perçage aussi pour relais et une barre de fusibles.
Sachant que je vais rajouter un dashboard MOD7, est ce que je dois rajouter un interrupteur pour ce dernier.?? Egalement il n'y a pas de coupure de l'alimentation hormis le coupe circuit typique rouge.. est ce que je dois aussi mettre un interrupteur ?
Concernant la batterie déportée dans l'habitacle quelles modifs doivent être effectuée pour la mise en place (fusible?? Ou autre?) Je suis dans la découverte.
Allez je vous envoie les photos!!! :D Bon dimanche
Message par cliosteph » 22 janv. 2017, 15:24
jolie boulot!!!
sa prend forme doucement
brice34
Message par brice34 » 22 janv. 2017, 15:35
carrement :yes:
pas mal le fonte, ça donne des idées :D
Message par Michaël » 23 janv. 2017, 12:05
le TdB en noir ... je valide! :yes:
sympa ça avance tout ça
Message par cliosteph » 05 févr. 2017, 13:21
rien neuf ici
Florent30
Message par Florent30 » 25 avr. 2017, 17:59
RE à tous!!
Bon à vrai dire je n'ai quasi pas avancé sur la clio ces derniers temps.. J'ai pas mal de taf sur la maison donc j'ai tiré un trait sur cette saison et je continuerai cet été pour le reste. La caisse rentre donc en peinture courant octobre et d'ici là je paufine.. Pas mal de matos va arriver au fur et à mesure des mois donc je vous détaillerai au fur et à mesure. Pour l'instant la seule chose que j'ai avancé c'est la console centrale (perçage et pose du carbone adhésif) il me reste à placer les divers interrupteurs et les relais ainsi que le coupe circuit et la tirette extincteur!! un petit aperçu du travail actuel....
des plots, des plots, des plots... :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Allez la console réalisée en alu en cours de prépa!! ;)
