[jean talu] Clio 16s 07/91 et ex RSi de 1994
jean talu
Re: [jean talu] Clio 16s 07/91 et ex RSi de 1994
Message par jean talu » 30 déc. 2016, 09:26
personne pour valider mon test et son résultat ?
sinon, autre question:
dans l'optique où j'arrive a monter les amortos et les coupelle de la Clio, est ce que je peux monter ces ressorts ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=16_s
ma Clio est a -3mm derrière et d'origine devant.
j'aime bien les Clio un peu rabaissées. du coup, je préfère descendre l'avant plutôt que de monter l’arrière.
Message par Spildoom » 30 déc. 2016, 09:47
Ce que tu dois respecter avant tout, c'est une assiette légèrement plongeante dans le cas d'une utilisation routière. Dans le cas d'une utilisation piste type Clio Coupe c'est un peu différent. On a le cul très bas dans les ailes et une assiette quasi horizontale pour la mienne. Mais les amorto sont spécifiques et les réglages différents.
jean talu
Message par jean talu » 30 déc. 2016, 09:59
justement, pour le moment, elle a une assiette plutôt horizontale, je la voudrais un peu plongeante.
(de face, elle ressemble a K2000 lol)
Message par Spildoom » 30 déc. 2016, 10:42
Joue sur tes barres de torsion et relève un chouille l'arrière.
jean talu
Message par jean talu » 30 déc. 2016, 10:46
arf, j'aime bien qu'elle soit un peu basse la Clio...
l’arrière est bien, -30mm, ça lui va pas mal
Je préférerais baisser un peu l'avant pour être franc.
Message par GORDINI54 » 30 déc. 2016, 11:03
avant de prendre des ressort, il faut que tu vois si les coupelles de clio s'adapte sur les ressorts et amorto de mégouze
pour ton soucis, as tu regardé du côté des fils de bougies ou du distributeur ?
jean talu
Message par jean talu » 30 déc. 2016, 12:08
oui oui, et ça fonctionne ;)
yoyo16s
Message par yoyo16s » 02 janv. 2017, 09:05
salut a toi donc je vien vers toi par rapport a mon interieur comme tu as mis l'image c'est effectivement un interieur de clio s mais qui etait mon ter dans ma 16s que je suis en train de demonter et de cela je me suis renseigner chez renault et in y a certaine 16s qui on ce model donc voila pourquoi j'ai mis interieur de clio 16s . cordialement
jean talu
Message par jean talu » 02 janv. 2017, 09:53
ha ha ! le monde est petit !
du coup, puisque tu ne m'as pas répondu quand je t'ai envoyé le mail via le bon coin, j'en profite: tu as les inserts de porte qui vont avec ?
en tout cas, c'est très intéressant, merci.
dommage qu'on soit si loin (je suis de Montauban), sinon, je serais déjà venus te voir !
c'est plus que certain...
yoyo16s
Message par yoyo16s » 02 janv. 2017, 10:42
desole non ils sont mort je vais les jeter
