[topic] vos jantes et pneus piste
Re: Vos jantes et pneu piste ?
Message par Michaël » 29 sept. 2015, 21:12
tu mettras ton retour sur ce pneu dans le sujet dédié Pneus
flanc rigide c'est sûr, carcasse identique au R888
l'année prochaine j'en achète 4 aussi :)
16s51
Message par 16s51 » 03 oct. 2015, 19:11
Salut, tout le monde jai demonter ma boîte de vitesse je voudrais savoir si c'est normal que se soit tout gras à l'intérieur, l'embrayage n'est pas gras.
Merci.
16s51
Message par 16s51 » 03 oct. 2015, 19:57
Il y avais aussi de l'huile sur la tete du demareur,
Pouvais vous aussi me dire si c'est normale quil y'est un trou ( niveau roulement ) sur le cardant car quand jai vidanger ma boîtes un roulement de se type et tomber.
16s51
Message par 16s51 » 03 oct. 2015, 20:00
Message par Tot69 » 03 oct. 2015, 21:10
Salut tes questions commence à pas mal dévier du sujet initial.
Ouvre un nouveau sujet ou reprends en un qui parle du même thème. ;)
Message par GORDINI54 » 03 oct. 2015, 21:18
bah oui Damien, mais pour cela, faut utiliser la fonction recherche...... :lol:
16s51
Message par 16s51 » 03 oct. 2015, 22:43
Okey je ves poster sur un àutres sujet.
16s51
Message par 16s51 » 11 nov. 2015, 19:38
Bonsoir tous le monde, jai finalement acheter des speedline Williams pour ma 16s de piste, par contre il sont fort rentrée à l'intérieur des ailes, un ami m'a prêter une calle en 20mm pour essaier devant et deriere et je pence qu'a l'avant et l'arrière il me faudrai du 25mm si cela existe car avec du 20mm il ya encor de la marge ( je suis en train d'origine ).
Pour ceux qui on le meme montage avais vous mis du 25mm partou ?
Merci.
Message par Spildoom » 11 nov. 2015, 21:12
Tu as acheté des Groupe A en 16" pour faire de la piste avec ta 16s qui a un train avant avec les voies d'origine? :o
Message par Tot69 » 11 nov. 2015, 21:14
Sur ma 16s, Train origine. J'ai du 20mm et 10mm derrière.
La voiture est un poil rabaissé : -25 mm AV et -15 mm AR
Sur de gros appuis, je frotte derrière si je mets plus de 10 mm. (Ex 16mm) alors du 20 ou 25 j'imagine même pas. (Avec des jantes d'origine)
