[Reportage] pièces nécessaires pour le train avant Williams
Stef57
Re: Tuto, pieces necessaires pour le train avant willy.
Message par Stef57 » 14 sept. 2013, 17:32
d'ailleurs, qui a toutes les ref Renault des différentes pièces? triangles, biellettes, cardans, etc.... :D
Message par clio powa » 15 sept. 2013, 19:29
triangles j'ai a la maison mais çà se trouve sur le post sur fofo tu trouverais ton bonheur
benoit 16s
Message par benoit 16s » 21 déc. 2013, 22:36
Pouvez vous me dire si les rotules de directions sont les mêmes sur 16s et Williams ? Je sais que la rotule de direction antérieur n est pas la même ( celle qui vient sur la cremailliere) .
Message par clio powa » 22 déc. 2013, 09:36
Biellettes differentes et rotule aussi .....enfin selon ton montage de bien un montage d'origine si adaptation çà peut etre les memes ;)
VLGS76
Message par VLGS76 » 22 déc. 2013, 10:07
et les rotules exterieures ?
je préfère ne rien faire plutôt que d’être fainéant
Stef57
Message par Stef57 » 22 déc. 2013, 10:36
vous melangez les noms la ! ! !
celle coté cremaillere : rotule axiale qui est differente entre 16S et Wiwi (longueur differente)
celle roue : rotule de direction ou bielle de direction. la difference est simple, filetage ou taraudage
Voila :D
VLGS76
Message par VLGS76 » 22 déc. 2013, 10:51
rotule coté roue , j'en est mis une de 16S ça à l'air d’être la même et le filetage correspond ... mais il y a t'il une différence malgré tout :?
Stef57
Message par Stef57 » 22 déc. 2013, 12:22
VLGS76 a écrit :rotule coté roue , j'en est mis une de 16S ça à l'air d’être la même et le filetage correspond ... mais il y a t'il une différence malgré tout :?
non, y a pas de difference entre 16S et Wiwi ;)
Mais sur clio 1 la difference est sur les années pour faire simple, les modeles PH1 sont l'inverse des PH2.
Les bielles de direction sont en filetage (male) pour Ph1
Voila ;)
VLGS76
Message par VLGS76 » 22 déc. 2013, 12:51
Merci :coucou:
Message par clio powa » 22 déc. 2013, 22:55
ouep je savais pas tiens
