salut c est la photo de mon annonce et c est bien un support de clio 16s ou williams si tu veut plus de photos donne moi ton numero de portable je t en enverez pour que tu puisse en etre surtdh1337 a écrit :J'ai réussi a trouver le numéro de la pièce, pour info : c'est 770 085 0586, ça s'appelle Support de poulies, ça coûte 155€ TTC et la bonne nouvelle, c'est plus produit et plus en stock...donc heu je sais pas trop :/. J'en ai trouvé un sur le bon coin, mais il me parait différent que sur la photo que tu m'a montré,est-ce le même ? et j'aperçois qu'il est possible de démonter juste les "dents" du support, peut être est il possible de commander juste cette pièce là?
[Reportage] Refaire son moteur
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
En effet, il s'agit du même type de support mais je remarque quand même une différence entre le support d'une 16s et celui d'une Williams, est-ce que quelqu'un à déjà installé un support de 16s (avec crémaillère visée) sur un moteur williams ou la crémaillère sur le support est taillée dans la masse ?
Le fonctionnement est le meme
ok tu parle des dents qui sur mon support sont riveté et sur l autre support en photo plus haut taillé dans la masse c est sans doute les derniers supports vendu par renault ou modele ph2 moi c est bien un de williams mais des ph1 d aillieur les 16s sont exactement pareil et comme dit ca a la meme fonction
OK parfait merci pour ta réponse
on passe en mp alors :p
Re:
222/ On remet cette patte support sur la boite
238/ On remet la barre de renfort entre la boite et le support moteur
Un grand merci pour ce post qui ma bien aider au remontage de mon moteur.
J'ai juste quelque doute. les deux barre que l'on vois sur les photos sont-elles aussi sur les 16s ? car je ne crois pas les avoir.
Sont elles indispensable et si oui ou puis-je les trouvé ?
Merci d'avance
Merci d'avance
La 1ere barre sert de support pour la boite à air, la 2nd pour un meilleur maintient de l'anticabrage si on peut dire....je sais pas si d'origine la 2nde était présent sur 16s mais en tout cas la 1ere oui
Tu peux t'en passer
Tu peux t'en passer
D'accord merci pour le renseignementclio powa a écrit :La 1ere barre sert de support pour la boite à air, la 2nd pour un meilleur maintient de l'anticabrage si on peut dire....je sais pas si d'origine la 2nde était présent sur 16s mais en tout cas la 1ere oui.
Tu peux t'en passer
