[Reportage] Refaire son moteur
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
Message par JMRS63 » 27 déc. 2014, 08:58
Non , j imagine que tout le monde fait pareil : blocage du volant moteur pour débloqué la poulie de vilo :)
Message par clio powa » 27 déc. 2014, 09:03
ok mais vous avez jamais pigé pour faire une distrib classique? sans démonter le pignon ?en fait je viens de me rendre compte qu'on est dans le topic refaire son moteur :lol: et non changer sa distrib seullement :roll: ...
Bon sinon tu pige pas tu prends la déboule et hop
Message par Bruno idt+ » 27 déc. 2014, 14:21
pige en bas (ou foret de 8) et clé a choc ca vient tout seul ca tourne pas et ca tord pas la pige.
a la maison j'ai une clé a choc électrique filaire que j'avais acheté sur eBay 80€ ;)
tdh1337
Message par tdh1337 » 28 août 2015, 08:31
Hello,
Petite question : lorsque je remonte ma courroie d'alternateur, j'essaye de tendre la courroie, elle se tend jusqu’à un certain point puis recule directement (comme si elle passait un cran), si j'essaye de régler la vis au milieu pour faire tenir le tendeur en place pour continuer à la tendre elle ne bouge plus, donc impossible de la tendre correctement :(
Y'a t-il une astuce ?
Message par Tot69 » 28 août 2015, 08:34
Fais levier sur la galet a l encienne, tu doit avoir les dents en alu du support HS. Ou alors change le support.
Démonté ton galet tu va comprendre.
tdh1337
Message par tdh1337 » 28 août 2015, 08:41
Merci pour la réponse rapide :) En effet quand je regarde entre le tendeur et le moteur je peux apercevoir une espèce de roue à dents, c'est facile à sortir ça, le support ? tant que le phare est démonté autant changer ce qu'il faut :) Sinon ben à l’ancienne comme tu dis, j'avais juste peur d’abîmer le tendeur en faisant ça.
Message par Tot69 » 28 août 2015, 10:58
Changer le support facile, je dirais oui. Mais pas mal de chose a enlevé autour donc bien chiant a faire.
tdh1337
Message par tdh1337 » 28 août 2015, 11:58
C'est déjà pas super facile d'accès,pas beaucoup de place :/ j'ai déjà pas eu facile à changer mon alternateur :D.
Par contre quelqu'un aurait la référence de ce support ? Ou le nom exact de cette pièce ? Que je puisse facilement l’identifier quand j'appelle chez Renault :)
Merci :)
tdh1337
Message par tdh1337 » 28 août 2015, 14:54
J'ai réussi a trouver le numéro de la pièce, pour info : c'est 770 085 0586, ça s'appelle Support de poulies, ça coûte 155€ TTC et la bonne nouvelle, c'est plus produit et plus en stock...donc heu je sais pas trop :/. J'en ai trouvé un sur le bon coin, mais il me parait différent que sur la photo que tu m'a montré,est-ce le même ? et j'aperçois qu'il est possible de démonter juste les "dents" du support, peut être est il possible de commander juste cette pièce là?
Message par mcossie » 28 août 2015, 15:45
les dents ne se change pas sur 16s... c'est une belle daube de pièce
