[Reportage] Refaire son moteur
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
ne te sers pas de forêt pour piger, ils cassent facilement surtout si tu dois dévisser un truc...
prends plutôt des chasses goupilles.
foret ya pas de souci bien mis ...après si mal mis
... le mieux étant un pige
- Spildoom
On dit une pige dans ce cas.
- Tot69
Et même une pige, ce tord. Attention après c'est dépose du carter.
L'idéal c'est de broqué au VM.
Il existe un bloc VM :
- JMRS63
Ah tiens je connaissais pas
. Mais effectivement le coup du tournvis , ca peu faire peur mais j en est jamais vu peter un
Apres tout seul et sans la boite
... dur de dévisser tout en tenant ; avec la force le moteur tourne sur lui meme . Sinon tu peut remettre 2 vis sur le volant moteur (vis meca embrayage) , ensuite un démonte pneu en travers pour faire levier et maintenir le volant moteur
Je viens de passer l'après midi a essayer de reproduire le montage de Franckymania ... mais sans succès.
Le tournevis est bien en place sur les dents du volant moteur (celles du fond ... les plus petites) et rien n'y fait. Après un certain couple appliqué sur l'écrou de la poulie de vilo (à l'opposé), j'entends le "ting" et le tournevis a bougé ...
J'ai même essayé en direct avec un mini burin (profil similaire à un tournevis) coincé avec une pince étau sur le carter de boite (prise facile) mais le montage cède à chaque fois avant l'écrou ...
Comme disait mon père ..." si tu n'as pas le bon outil ..."
Merci en tous cas de vos conseils ... faut vraiment que j'ouvre "mon topic" pour vous présenter la wiwi ph2 italia ...
Je vais donc investir: mot. 1034 et mot. 861 ....
bin ouais, faut nous faire un topic dédié à ta wiwi
- JMRS63
Oui ... ou demande a une personne de te tenir le tournevis (enfin regarde qui t as en face quand memeRoaucarre a écrit :Je vais donc investir: mot. 1034 et mot. 861 ....
oui désolé erreur de Frappe mon cher Stéph... sinon c'est jolie votre tournevis et autres mais quand vous fait la distrib vous calez pas le vilo?
