[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams : Kit gros fr
Message par clio powa » 17 mars 2013, 21:51
Pas trop de frein a l arrière , histoire de pivot et transfert de masses /charge 8)
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 17 mars 2013, 22:01
On trouvera bien un bon compromis :D , déjà que ca glisse bien comme ça :evil:
Message par swiss champion » 17 mars 2013, 22:10
Il y a des gens qui ne doivent pas savoir entretenir leur freins aussi, rodage, chauffe et refroidissement :D
laurent070182
Message par laurent070182 » 18 mars 2013, 11:16
Oui pour ma part pas plus de 20min de roulage consecutifs, opusi refroidissement sur 2 à 3 min en roulage( àa refroidis aussi le moteur)
Message par citronvs » 19 mars 2013, 15:24
ça dépend des circuits aussi, et comme dit de la force de freinage, répartition avant - arrière, etc...
C'est un tout, les plaquettes, si l'auto est d'origine ou allégée, mais bon... vu le prix des disques Groupe N, même si ils sont voilé, c'est pas trop le problème hein :D
Sébien
Message par Sébien » 19 mars 2013, 19:02
S'ils ont moins d'un an, tu les échanges sous garantie.
Come On Sébi, Come On !
camilleclio16s
Message par camilleclio16s » 03 juin 2013, 22:44
une petite question est ce que des étrier de clio 2 rs passe au montage :D ?
Message par Bruno idt+ » 04 juin 2013, 09:23
non pas le meme entraxe.
camilleclio16s
Message par camilleclio16s » 07 juin 2013, 13:41
et avec des cales ?
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 27 août 2013, 22:38
:coucou:
Le montage frein avant que je finalise sur ma clio de circuit (montés avec des brembo 4 pistons 406) :
- modification en 4 trous de disques 280x28mm de Nissan X-Trail
- réalisation de cale centrale de disque pour rattrapper le diamètre de la portée du disque sur le moyeu (61mm sur moyeu de clio , 67mm sur x-trail) . -mais peut ne pas être essentiel au montage de ces disques-
- cale alu ep. 6.6mm en cours de réalisation qui sera montée entre le moyeu et le disque
Montés avec des M1155, ca devrait freiner :)
