on peut voir entre le cavalier et le porte rotule l'ancien trou rebouché.
Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
Re: Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
Pour Philippe... (et les autres bien sûr !!!)
- invoc
a la base c'est un triangle de 19 a la base ?
Toffer a écrit:
oui,TRW JTC 330
Voilà pourquoi Phil:mcossie a écrit :j'ai reçu les axes de pivots de chez tri...
ben c'est pas top !
Les modifs pour que ça se monte correctement:
Comme elles sont courtes, il n'y a pas assez de débattement il faut intercaler une rondelle sur la rotule, j'ai pris une rondelle de vis de culasse qu'il faut mettre au diamètre.
L'encoche pour passer la vis transversale est trop grande, l'axe n'est pas assez serré. Il faut en faire un autre à 90° plus petit.
Une solution pour protéger les rotules est un bout de chambre à air, l'idée est là, mais celle de vtt utilisée est trop petite, faut trouver plus grosse:
modification des axes de pivots à partir des "carottes" de clio cup comme alexi30 et exit les axes pivots Tri compétition.
ok moi j'en ai fait faire des sur mesures donc j'ai pas eu ce souci par contre j'aurai pris aussi chez eux en tant l'axe de pivot a 80 boules mais je me serai fait couillonner certainement
j'avais pas vu qu'il n'y avais pas assez de jeux, j'ai bien fait de pas commander alors
- CLIO.TURBO
Est-ce que quelqu'un à une idée de la qualité d'acier qu'il faut pour ces inserts (manchons filetés) :
celui-ci
ou celui là
L'idée serait de mettre ces inserts (manchons filetés) sur un triangle wiwi pour être plus large ou dépassant du triangle 16s car apparemment les triangles Mégane Cup sont des courts(16S) se retrouvant aux mêmes cotes que le wiwi avec sa rotule vissée à fond..(source prepa clio16s)
avec ces mégane cup pour gagner 1 cm il faut donc sortie la rotule de 1 à 2 cm suivant les besoins de chacun
Faire dépasser l'insert(manchon fileté) me semble plus judicieux.
Mégane Cup l'insert ( manchon fileté) est au ras du triangle.
qu'en pensez vous ?
celui-ci
ou celui là
qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par CLIO.TURBO le 30 janv. 2014, 19:20, modifié 2 fois.
- Pedro Lito
Il te faut de la tôle d'emboutissage haute limite élastique (HLE)
Il faut à mon avis au moins du 3,5 mm d'épaisseur.
- CLIO.TURBO
Tu parles bien du manchon fileté ???
vu que c'est soudable je dirais xc18 mais c'est pas se qu'il y a de plus costaud comme matiere ,au contraire un 42cd4 bien resistant mais mauvaise soudabilité
