Pression d'huile quasi nulle MAJ P.10
Message par Fred73 » 28 déc. 2007, 13:51
Clio s 02 a écrit :
clio92 a écrit : pour imager tu peux faire un // avec un robinet ouvert a fond (pas de pissette) et lorsque tu mets ton doigt dessus pour laisser un petit filet la p° monte en fleche (=pissette, petite section de passage) :)
en l'absence de pissette tout le débit d'huile passait par le trou laissé béant, pas ou peu de pression dans le reste du circuit qui était alors pleinement ouvert :)
content que tu aies trouvé ton probleme clios02, ca va pouvoir avoinner maintenant :D
oui, moi je dis, bientot RDV a diapason, va y avoir des surprises :D
oué rendez vous a diapason.
mais bon faut encore que tu te sorte les doigt du cul et ca c'est pas gagné :D
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 28 déc. 2007, 14:03
je vais t'etoner ! Hier j'ai remonté les sièges, le TDB, PC Arrière.
Semaine prochaine, j'ai les jantes et demain, je fais l'electricité pour deplacer la batterie dans la baie de par brise :P
Devilinside
Message par Devilinside » 29 déc. 2007, 10:03
afin d'éviter de refaire un énieme topic je profite de celui ci, je l'ai parcouru jusqu'au bout mon pb est légèrement différent de celui de clios02.
A la suite de la réfection complète de mon moteur (16S ph 1), on a tout refait, et profité pr changer la pompe a huile...a froid au démarrage ma pression est entre 5 à 6, à chaud, je depasse à peine le 0 au ralenti, mais en montant en régime, je n'ai que 2 bars....d'ou cela puisse venir ? la sonde ?? le mano ? merci pr vos précieux conseils ;)
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/3448/warcraftiiimortvivantcuuo1.jpg[/img][/url]
Message par Franckymania » 29 déc. 2007, 10:22
Devilinside a écrit :afin d'éviter de refaire un énieme topic je profite de celui ci, je l'ai parcouru jusqu'au bout mon pb est légèrement différent de celui de clios02.
quelle huile ? Si tu veux etre certain que tout est OK, utilise un vrai mano de pression d'huile
Devilinside
Message par Devilinside » 29 déc. 2007, 13:18
actuellement il s'agit de la 15W40, lundi je fais une vidange pr passer en 10W50....mais comme je l'ai dis, une fois l'huile à température, si je monte en régime l'aiguille ne dépasse plus les 2 bars...
Message par Franckymania » 29 déc. 2007, 13:30
Le mano du TDB et sa sonde sont pas fiables, ne servent qu'a indication. Si les valeurs que tu décris etaient reelles ton moteur serait deja a la casse. Pour avoir les vrais valeurs, faut mesurer avec un vrai mano.
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 29 déc. 2007, 13:33
Franckymania a écrit :Le mano du TDB et sa sonde sont pas fiables, ne servent qu'a indication. Si les valeurs que tu décris etaient reelles ton moteur serait deja a la casse. Pour avoir les vrais valeurs, faut mesurer avec un vrai mano.
Idem pour moi alors, mon mano m´indique 0 bars au ralenti a chaud :boxe:
Devilinside
Message par Devilinside » 29 déc. 2007, 13:58
c'est bien ce qu'il me semblait francky et pr en avoir parlé à d'autre, ils me disent aussi que j'aurais serré depuis un moment et comme je suis très perplexe je me torture sans doute pr rien :) mais bon je l'aime ma caisse (pas autant que ma femme je te rassure :D ) et jveux pvoir en profiter comme si elle était toute neuve (enfin jme comprend koi hi hi), c'est que c'est long une restauration :lol: ...
Cupra
Message par Cupra » 29 déc. 2007, 18:48
tain les gars, on le connait ce pbm, on en a déjà parlé... :cry:
sebastien robert
chute de pression d'huile au mano
Message par sebastien robert » 30 déc. 2007, 19:02
le rajout d'un radiateur d'huile ou d'un filtre a huile déporté (pour un meilleur accès)ou les deux : fait une baisse de pression , qui peu etre importante et donc dangereuse pour la fiabilité a long terme
