Coupure moteur d'une alarme
Oui mais il suffit de prendre un fil et de soulever le siege Ar et d'alimenté la pompe en direct.belliv a écrit :la coupure pompe à essence est pas mal, le fil est accessible sous le bloc compteur. Donc sans démonter ce dernier ce n'est pas possible de remettre le truc en route, ce qui donne au moins 5 minutes
Donc pour resumé pas de coupure sous cache neiman,
coupures démarreur et pompe a essence connues
Il est conseillé un montage exotic.
Sirène débridée dans l'habitacle (planqué dans le T d B)
Faisceau de coupure moteur identique au montage d'origine
Souder les fils et surtout pas de cosses bleu rapide
Et pour les coupures moteur plein de fils empechent un véhicule de démarrer
seb williams
C'est sur qu'avec ce montage le voleur ne part pas avec ta voiture car tu dégomme la pompe (en l'empéchant de circulé l'essence monte en pression et le clapet de securité dans la pompe lache et 1 fois sur 2 voir + la pompe dégage)seb williams a écrit :au peut mettre aussi une electrovanne sur la durit d'essence
sinon pour ma part j'ai fait un petit systeme que je vais qualifier d'artisanal mais super efficace.
je m'explique,jai bidouille un allume gaz qui est directement plonge dans le reservoir d'essence ,si un voleur intervient sur la coupure de pompe a essence,cela declenche l'allume gaz et je vous reconte pas la gueule du voleur apres!!!
bon c'est claire qu'apres la bagnole est un peu nique mais apres tout il fallait pas me la voler!!!
J'avais un collègue d'une île qui lorsqu'il venait sur le continant planquait une grenade dégoupillée attachée a la porte ce qui lachait la gachette et boum .
Par contre plus d'auto après mais avantage plus de trace du voleur
- Seba_Williams
Merci les gars pour vos réponses.
Je vais finalement enlever la coupure démareur et trouver 2 coupures moteurs qui retarderont le plus possibles les
En tous cas merci a vous et j'ai bien rigoler pour les dernières parades !!!
Sinon la mienne : lorsque l'alarme sonne: un tour de biceps de 40 cm ...
[i]Un amour de Williams[/i]
