Voyant défaillance elect clignote !!!
Ambroise
Message par Ambroise » 02 août 2005, 21:19
j'ai du nouveau !
j'ai constaté que le voyant s'allume lorsque je débraye !
même lorsque la voiture est à l'arrêt, moteur tournant, lorsque j'enfonce la pédale d'embrayage, le voyant s'allume ; lorsque je relâche la pédale, le voyant s'éteint !
bizarre, non ?!
quelqu'un a une idée ?
merci.
Le tuning c'est tabou, on en viendra tous à bout !
Le diesel c'est tabou, on en viendra tous à bout !
jeremy
Message par jeremy » 02 août 2005, 21:26
regarde sous le cable d'embrayage y dois y avoir un fil qui frotte (peut etre sur la boite :D
Message par MR » 02 août 2005, 21:36
C'est l'avertisseur de debrayage. :lol:
Ambroise
Message par Ambroise » 03 août 2005, 14:34
plus sérieusement ?
Ambroise
Message par Ambroise » 12 août 2005, 10:29
problème localisé !
c'est le câble d'embrayage qui a usé le faisceau qui passe juste en dessous !
donc j'ai isolé le faisceau et supendu le câble d'embrayage pour qu'il ne frotte plus
Message par Fred73 » 12 août 2005, 12:57
Ambroise a écrit :problème localisé !
ca frotté sur quel fil du faisceau ?
fred
Ambroise
Message par Ambroise » 12 août 2005, 14:11
je ne sais pas, le faisceau est très épais à cet endroit et comporte un grand nombre de fils
3 fils étaient usés mais je n'ai pas constaté d'autre désagrément que l'éclairage du voyant
maintenant il ne s'allume plus
cicou07
Message par cicou07 » 11 mai 2006, 15:59
Salut moi le probleme est que le voyant electronique reste tous le temps allume et que ma 16s ph1 ne demarre plus du tou.Le moteur fait mine de vouloir demarre mais au final rien ne se passe.Quequ'un peu m'aider please......... :?
drumman16s
Message par drumman16s » 11 mai 2006, 18:02
cicou07 a écrit :Salut moi le probleme est que le voyant electronique reste tous le temps allume et que ma 16s ph1 ne demarre plus du tou.Le moteur fait mine de vouloir demarre mais au final rien ne se passe.Quequ'un peu m'aider please......... :?
Vérifie ton capteur PMH (controles en resistance et signal) et voie aussi ton capteur pression tubulure tant que tu y est. (Alimentation 5V et signal)
A+
OLiV
drumman16s
Message par drumman16s » 11 mai 2006, 18:04
Fred73 a écrit :Salut
verifie surtout le capteur PMH ainsi que son cablage et sa broche.
ce voyant s'allume uniquement pour les gros defauts. Il ne s'allume pas dans le cas de panne de sonde lambda, panne des sonde temp eau et air, panne de sonde cliquetti.
bon courage
fred
tu es sur de ça fred??? Moi il me semble qu'il s'allume pour n'importe quel type de probleme electronique au niveau des capteurs, que ce soit les infos principales (PMH et P tubulure) ou les infos secondaires (temperature d'eau, air sonde lambada...)
A+
OLiV
