[Entrave] Restauration clio 16s
Entrave
Re: Restauration clio 16s
Message par Entrave » 25 juil. 2021, 21:38
Voici quelques photos de la restauration
J en rajouterai mais malheureusement j en ai pas des beaucoup
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 25 juil. 2021, 21:38
Désolé je n'ai plus de contact dans le milieu f7r☺.
Quitte à tester... teste la tienne... il faut qu'elle tourne librement sans point dur si c'est ok, vérifier la pression avec un mano autre que le tdb.
Merci pour les photos :yes:
Entrave
Message par Entrave » 25 juil. 2021, 21:46
Oui je vais tester mais comme j ai une fuite c est certainement qu elle débite trop ou bien j ai un problème ailleurs
La pression au TDB est beaucoup trop haute et ensuite j ai mon joint qui fuit toujours au même endroit
Entre le vilo et le joint coté BV
4n0x
Message par 4n0x » 26 juil. 2021, 06:40
Super restauration, dommage cette histoire de pression d'huile.
le ressort interne de la pompe est il d'origine? ou c'est un groupe N?
On dirait que tu as un palan sur une des photos du moteur, comment est il fixé au plafond??
Entrave
Re: [Entrave] Restauration clio 16s
Message par Entrave » 26 juil. 2021, 11:49
Bonjour 4n0x
La pompe m a était vendu en équivalent à l origine étant donné qu elle ne ce fait plus chez Renault
Pour le palan j ai scellé dans la ceinture béton un axe de ressort suspension de camion (diam 32mm)
J ai récupéré la bague de suspension qui va avec l axe, je l ai souder à un IPN de 100 de haut puis j ai enfilé la bague dans l axe
Je te fais des photos à midi si j y pense
Je suis preneur d idée de pièce ou autre à contrôler pour mon problème
Et éventuellement une pompe à huile d occasion pour contrôler
Entrave
Message par Entrave » 26 juil. 2021, 12:56
4n0x
Message par 4n0x » 26 juil. 2021, 13:04
A oui d'accord, système D nickel ;)
tu aurais une photo en entier stp?
Pour la pression d'huile as tu essayé une huile plus fluide? Même si c'est pas la solution ça marcherai peut être mieux
Entrave
Message par Entrave » 26 juil. 2021, 17:21
???? Si elle est plus fluide elle va fuite encore plus …
4n0x
Message par 4n0x » 27 juil. 2021, 07:34
Pour moi la pression montera moins, rien de certains
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 27 juil. 2021, 11:54
Je pense qu'avant tout changement en dehors de refaire l'étanchéité, c'est de t'assurer que ton mano de pression ne soit pas aux fraises.
