[Soupape] Clio 16S
Re: [Soupape] Clio 16S
C'est vrai que c'est beau de voir comme ça l'évolution de la voiture de son acquisition à nos jours! Quand j'aurai récupéré la mienne et fini de la retaper, je verrai si je peux faire la même chose ; après tout, j'ai même quelques photos de vacances qui traînent où on la voit peu après son achat il y a de cela bien 15 ans, donc je pourrai même retracer toute son histoire!
merci a tous , la préparation de mon bloc avance doucement mais surement , je vous laisse quelque photo et info
après quelque heurs le moteur et sortie
on attaque la dépouille du bloc
maintenant que le moteur et a poile , c'est partie pour déposé le bloc et le vilo cher l'usineur pour un déglaçage des cylindres ,changement des bagues de pompe a huile , allègement et équilibrage de l'ensemble mobile
voila le vilo et le bloc fraîchement repeint
la culasse a était a sont tour cher l'usineur pour changement des guide de soupapes , usinage des sieges de soupapes et un surfaçage
remontage du bas moteur , avec tout les coussinets neuf , segmentation neuf , Control de la pompe a huile avec montage du ressort grN , joint neuf ect ect
c'est partie pour préparé ma culasse , usinage des conduits échappement et des conduits d’admission
voici les papillons que je monte il prévienne d'une kawa zx12r de 2000 2001 et je vais les adapter a une pipe chadil , les cornet sont de sur mesure taillé dans la masse
en attendent de remonter ma culasse sur le bloc , j'ai fait un petit coup de propre dans le compartiment moteur
voila c'est tout pour le moment
Pas mal tout ceci, sinon tu as mis un carter 6 l?
qu'est ce que tu montes comme gestion ?
je pense partir sur une gestion E-racemcossie a écrit :qu'est ce que tu montes comme gestion ?
- Michaël
sympa tout ça!
usinés CNC les tulipes pour les 4 paps ? dessiné sous quel logiciel ?
j'aime bien la modif sur le train arrière
ça va durcir
à terme je pense faire une modif du genre sur le mien
bon boulot sur cette pistarde!
Michaël a écrit :sympa tout ça!![]()
j'aime bien la modif sur le train arrièreça va durcir
bon boulot sur cette pistarde!![]()
salut et merci , alors c'est pas moi qui a fait le boulot pour les cornet mais un ami , se que je peut te dire il on était fait a la machine numérique et le logiciel pour la 3d a était autocad
j'ai vue quelques montage similaire sur circuit pour le train arrière , donc j'ai décidé de testé il sera monter avec les barre de torsion de clio coupe , on verra se que sa donne
sacrée préparation
ça donne envie vivement la suite
Renault clio 16s, bmw 325i e30 cabriolet ,bmw M3 e36 3L0 cabriolet ,peugeot 205 rallye,peugeot 205 gti 1L9,mini cooper s r53 ph2,toyota kdj95,maserati gransport,hm honda 300 crfx,mv agusta brutale 750
