[teamrenault]présentation clio 16s
teamrenault
Re: [teamrenault]présentation clio 16s
Message par teamrenault » 06 sept. 2017, 19:30
le voici a l achat !
teamrenault
Message par teamrenault » 06 sept. 2017, 19:38
au bout de 1h30 entre mes ptites mains :D
teamrenault
Message par teamrenault » 06 sept. 2017, 19:46
ensuite hier matin j ai commencé par le commencement du sujet !
vidange du F3P de laguna + dépose des éléments bas moteur :)
teamrenault
Message par teamrenault » 06 sept. 2017, 19:51
nous voici devant la pièce concernée :branle:
teamrenault
Message par teamrenault » 06 sept. 2017, 19:57
on sort la poulie de vilo pour l accesoires les pignons de vilo de pompe a huile, l'anti hémulsseur la pompe à huile les 5 paliers ainsi que la platine coté distri + les tetes de bielles et hop la bestiole quitte son nid :D
teamrenault
Message par teamrenault » 06 sept. 2017, 20:02
au passage je jette un coup d oeil sur mon bébé qui sera mon projet 2019 :P
teamrenault
Message par teamrenault » 06 sept. 2017, 20:09
Puis je continue sur le vilo: Comme si j en avais pas assez d avoir récupérer un vilo plus léger( masses plus fines) j approfondis ma démarche en protéger les manetons et tourillons pour but de casser les arretes des masses et contre poids etc... 8)
teamrenault
Message par teamrenault » 06 sept. 2017, 20:12
teamrenault
Message par teamrenault » 06 sept. 2017, 20:16
demain j achète des disques à drémelles grain 80 et des roues à lamelles grain 80 et 120 pour le polissage du vilo !! il va me faloir du courage car ca va etre un peut long :?
Message par Michaël » 06 sept. 2017, 21:29
oula oui, courage pour le boulot! :yes:
hahaha le Irésa, j'aurais fais pareil! :cupidon:
trop beau comme ça, tu as fais quelle méthode?
