[fredkartman03] ma petite clio 16s de fevrier 1992
fredkartman03
Re: [fredkartman03] ma petite clio 16s de fevrier 1992
Message par fredkartman03 » 01 janv. 2017, 14:29
je vais essayer de faire une bonne restauration pour que cette petite clio soit encore la dans 10 ans.
la suite des surprise en demontant crémaillere de direction hs donc on change le berceau moteur hs aussi un soufflet de cardan. du coup vidange de tout les fluide changement de la pompe à huile en neuve.
berceau acheter d'occase et ressoudé et un coup de peinture anti rouille.
et montage des silenbloc powerflex le kit complet acheté 20€ sur le bon coin.
Message par cliosteph » 01 janv. 2017, 14:32
on voi pas tes photos..
fredkartman03
Message par fredkartman03 » 01 janv. 2017, 14:34
fredkartman03
Message par fredkartman03 » 01 janv. 2017, 14:40
voila on continu dans la serie fourchette de 5 hs du coup j'ai trouvé une boite a 40km de chez donc changement de boite .
Message par cliosteph » 01 janv. 2017, 14:45
quand tu mets tes photos tu peut visualiser l ensemble en cliquant sur "apercu"
fredkartman03
Message par fredkartman03 » 02 janv. 2017, 11:40
bonne année a tous voila non nouveau projet pour 2017 une clio 16 de 1993 avec un swap f4r comme moteur pour la piste.
Message par Tiflo » 02 janv. 2017, 12:56
Ah, je sais d'où elle vient celle la :D par contre je savais qu'il y avait un F4R dedans.
Message par speed » 02 janv. 2017, 17:44
moi aussi...
Message par citronvs » 03 janv. 2017, 14:47
Top la pistarde!
Tu as d'autres photos?
