[Problème] Ventilateur qui se déclenche n'importe quand !
Tazmaniac
Re: [Problème] Ventilateur qui se déclenche n'importe quand
Message par Tazmaniac » 08 mai 2015, 23:47
Tot69 a écrit :Peut être le relais.
C'est normalement un relais temporisé, je regarderais aussi de ce coté là et de son faisceau. J'avais un relais abimé avec faux contact. Réinit du relais et mise en route de la pompe à chaque faux contact (R19, donc commande uniquement de la pompe, pas du ventilo).
Fafa81
Message par Fafa81 » 09 mai 2015, 00:36
ok, je pense regarder les fusibles et les relais en premier, comment repéré le relais qui gère le ventilateur et surtout comment savoir si il est mort ?
Merci les amis ! :yes:
Message par clio powa » 09 mai 2015, 08:12
le relai est dans la boite a relais pres de ton phare coté conducteur, je ne sais plus les couleurs des fils mais suffit de de faire 1 pont la borne 3 à la borne 5 ;)
Message par JMRS63 » 09 mai 2015, 09:09
On en parlé il y a pas longtemps dans un autre post : c est une des sondes qui est sur le boitier eau qui donne le déclenchement du ventilo quand le moteur est arrêter (et non celle du radiateur) . Au déclenchement cela passe par le relais temporisateur qui donne la duré de mise en route . Donc c est soit le relais , soit la sonde sur le boitier eau (celle derrière coté tablier) ;)
stephan
Message par stephan » 10 mai 2015, 14:42
c est le relai
sa me la deja fait , il est resté collé et ma vider la batterie jusqu a me fondre le faiseau du relais
donc regarde bien ton relais
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
Fafa81
Message par Fafa81 » 10 mai 2015, 14:49
intéressant, t'aurais une photo pour me montré le relais à changé ?
Message par mcossie » 10 mai 2015, 16:11
C'est le relais pour moi aussi...
déjà eu ce problème sur l'Escos !
