cale arrivé a temperature
Re: cale arrivé a temperature
Message par mcossie » 14 avr. 2015, 09:14
t'as pas mis de l'E85 au lieu du SP ?
Message par swiss champion » 14 avr. 2015, 13:38
Regarde si tu n'as pas une fuite d'air, une fois j'ai trouvé une panne dû à une fuite sur le tuyau de mastervac, la voiture calait à chaud.
tommy
Message par tommy » 15 avr. 2015, 08:17
Non pas de e 85.
Dans ma présentation j ai dit que j était habituer des vielles moto donc pas de truc comme e 85 dans nos merguez.
Mais oui champion on pense à la durite du boîtier de pression absolu.
tommy
Message par tommy » 20 avr. 2015, 18:36
bon je reviens vers vous pour dire que:
capteur pmh changer
sonde d'eau changer
pompe a essence ok
tuyau de pression absolu ok
donc la mise a par le calculo que je n'ai pas encore regarder je commence a seché.
sinon il y a deux jours elle a réussi a faire 5 km et d'un coup en repassant la 1ere elle a calé et impossible de redémarré.
Message par mcossie » 20 avr. 2015, 18:53
As tu regardé si ce n'est pas un pb électrique dans la prise marron et cristal qui sont dans la boite derrière le phare gauche ?
fabio
Message par fabio » 20 avr. 2015, 21:16
essais de tester l'allumage et l'injection quand elle est en panne ca va nous avancer ;)
Stef57
Message par Stef57 » 20 avr. 2015, 21:35
fabio a écrit :commence par regarder du coté de la vanne de ralenti essais de la nettoyer sinon si tu en as une sous le coude change la pour voir
déjà eu ca ;) et ca resemble a ton probleme...
Ton auto redemarre au bout de combien de temps?
tommy
Message par tommy » 21 avr. 2015, 18:46
je l'es nettoyer et la elle a fait 5 bornes avant de cale donc il y a du mieu. a la casse pas trouver donc j'en cherche une si une personne a cela.
pierre34
Message par pierre34 » 25 avr. 2015, 19:16
j'ai exactement ce probleme la elle demarre quand elle veut elle cale au bout de 2 sec mais jai fait le test il n y a pas d'etincelle au bougie quand je demarre vous savais d'où sa peut venir ?
tommy
Message par tommy » 27 avr. 2015, 07:48
comme dit plus regarde ton delco, ton doit d'allumage, tes fils de bougies , tes bougie, ta bobine, capteur pmh...
pour info capteur pmh c'est une dixaine d'euro a la casse si tu veut faire un test.
