[CG]Fusées arriere: Nouvelle commande groupe
Re: [CG]Fusées arriere: Nouvelle commande groupe
ces un trains ar de clio 16s les rsi on les meme train que les 16s
dédicace
ok donc c'est pas simple apres on peut faire au plus petit mais faut quand meme une mini d'épaisseur je pense
...la çà passe qd meme avec le carro çà devrait etre bon non???
ceux qui mettent des cales de 16 mm a l'arriere c'est juste quasi comme ceux qui mettent des fusées de ce type 20mm avec les cales pentés ...ont doit pouvoir recupérer 3 mm grosso modo ce qui voudrait dire que si tu as 2 mm entre le bord de l'aile et ton pneu c'est good...enfin c'est la theorie çà
ces pour ca que pour moi je pense que ces pas realisable
dédicace
tu as une photo , tu peux mesurer l'espace entre ton pneu et on aile... grosso modo meme si c'est pas en appui?
en appuie j ai en gros 10 mm voir 8 mm suivant ou je me prend
dédicace
quelques coups de marteau un peu de syntho et t'a pluslili944T a écrit :en appuie j ai en gros 10 mm voir 8 mm suivant ou je me prend
ces sur mais il y a déjà une aile de réparer donc je veux pas trot jouer du marteau
dédicace
et les roller fender tu connais
ben on peut partir sur du 5/8 si tu me dis que tu as 8 avec le carro huit c'est bon
nb:je precise que je prend rien dessus c'est pour vous
tout dépendras du tarif car la j ai bien vider mon porte monnaie
dédicace
