ça ne fonctionne plus depuis que j'ai touché le collecteurclio powa a écrit :donc c'est la soluce a Bruno![]()
çà n'a jamais fonctionné ou çà fonctionne plus depuis que tu as touché a ton collecteur?
[RSI] contacteur de marche AR + sonde lambda
Re: [RSI] contacteur de marche AR + sonde lambda
donc c'est bien les vis de l'anticabrage certainement comme le suposse bruno
alors la biellette de reprise de couple est bien sérré du coup j'ai désserré un peu la tringlerie (la tige quoi) et le levier est penché maintenant
en fait je sais pas trop comment la régler précisément .
il faut tout desserer puis que quelqu'un tienne le levier bien droit et tout resserer?
la biellette peut être serrer mais la vis montée a l'envers.
c'est bien beau de demander des conseils mais il faut lire
Pourquoi serait elle subitement montée à lenvers alors quelle est pas neuve du tout ?.
Surtout comment savoir si elle est vissee à lenvers
fonction recherche
lekness...tu as demonté quoi exactement sur ta "charette"....que le collecteur rien d'autre? ...çà touche pas échappement? on te dit le support car pour nous tu as du le démonter pour mettre ton collecteur
J'ai démonte collecteur. Descente d échappement et c'est tout . J'ai pas eu à toucher au support.
Par contre cet aprem j'ai devisse la tringlerie et vérifié le serrage du support
si tu as fait que çà c'est que ta tringlerie a soit bougé comme tu le dis soit que çà vient frotter sur ta ligne maintenant
...tu as pas de dacata des fois? j'insiste mais c'est pour etre sur
je vais essayer avec un pote là (à voir comment ça se règle donc) mais nan pas de décata , seulement un silencieux rémus
