blistein b6
greggt73
Re: blistein b6
Message par greggt73 » 12 avr. 2012, 10:27
oui mais moi le jonc je l'ai pas , on peut le trouver ou ?? chez renault ?? y a t il une réfèrence ??
renault sport
pelik
Re: blistein b6
Message par pelik » 12 avr. 2012, 10:31
Je te l'ai déja donnée la réference ! :hum: Et oui c'est chez renault ! Pas cher, dispo en moins de 24h
ref Jonc : 77 03 066 362
Entretoise pour jonc : 77 01 039 608
greggt73
Re: blistein b6
Message par greggt73 » 12 avr. 2012, 10:40
[quote="pelik"]Image
cette pièce je l'ai déjà , il me faut juste cette pièces la alors ref Jonc : 77 03 066 362
renault sport
pelik
Re: blistein b6
Message par pelik » 12 avr. 2012, 10:45
Vérifie quand même qu'elles soient exactement pareilles, car celles qui se montent avec les écrou plats, n'ont pas le chanfrein à l’intérieur.
il faut quelle soit comme ca
greggt73
Re: blistein b6
Message par greggt73 » 12 avr. 2012, 10:50
ok je vais voir ca merci pour ces information
renault sport
benoit62
Re: blistein b6
Message par benoit62 » 19 avr. 2012, 20:23
petit intrusion sur ton post greg :roll:
j'ai des amortisseur bilstein b4 avec des ressorts apex à poser sur la clio mais en sortant ceux d'origine je constate que les bibi sont plus haut de 3cm :? donc pour les posés c'est pas facile :x logique où pas?
C'est bien la ref pour clio 16s les bibi et les ressort en -3 cm.
Merci pour les infos :D
Re: blistein b6
Message par Tot69 » 19 avr. 2012, 20:28
Je dirais photo.
Qu'est-ce qui est plus haut ? La tige, ou le corps de l'amortisseur ? Ou l’ensemble.
Sinon comprime un peut, ça rentre jamais tout seul. Mais si il y a vraiment 3 cm ça fait beaucoup.
benoit62
Re: blistein b6
Message par benoit62 » 19 avr. 2012, 21:03
oui l'ensemble est plus grand côte à côte, j'ai pensé à les comprimer en les mettants mais lorsque que je vais les décomprimer même avec le poids de la clio ils seront toujours plus haut que l'origine :roll:
greggt73
Re: blistein b6
Message par greggt73 » 19 avr. 2012, 21:21
ta bien pris les bon amortisseur ??
renault sport
Coyote
Re: blistein b6
Message par Coyote » 19 avr. 2012, 22:03
Pour ma part, j'ai fait posé les B6 également par un garage car pas le temps et depuis mes ressorts tournent un peu lorsque la voiture est levée. Ma question : Le fait de ne pas avoir mis cette entretoise pourrait être la cause de mon soucis? Car avec les amortisseurs d'origine je n'avais pas de problème.
Merci les coupaings
