Bruit moteur inquietant... avis aux bonnes oreilles...
pelik
Re: Bruit moteur inquietant... avis aux bonnes oreilles...
Message par pelik » 15 déc. 2011, 11:00
La mienne fait le meme bruit mais dans une moindre mesure, je suis à peu pres sure que c'est la distrib qui est trop tendue
Fox
Message par Fox » 15 déc. 2011, 11:16
Ok, merci de vos suggestions, pour moi le bruit "semble" etre plus coté distri que alternateur, mais bon je peux me tromper..pendanr mes vacances je je vais la tendre encore un poil et je ferai une nouvelle capture de son..
Je ne sais pas si il peut y avoir une liaison, ou si c'est ma sonde qui fait des sienne, mais a chaud ma pression d'huile est a 0 et monte a 1 bar a 3/4000 trs...
Jamais plus vite qu'a fond !
schnouke
Message par schnouke » 15 déc. 2011, 13:08
demonte ta courroie accessoire, si le bruit disparait ca vient de la (soit la courroie ou un accessoire qui est entraine) , si le bruit est toujours present voir au niveau de la distri,
quand tu tire et pousse sur un brin de la courroie de distri, tu a un battement de combien?
Fox
Message par Fox » 15 déc. 2011, 13:17
Je fais a peine 1/4 de tours avec la courroie sur la partie entre le AAC et le galet enrouleur... je t'ai envoyé un MP schnouke
Message par clio powa » 15 déc. 2011, 19:56
pour moi galet pas mis comme il faut dans son logement donc tension pas bonne alors peut etre que c'est la tension ;)
choco16s
Message par choco16s » 15 déc. 2011, 20:25
le kit distri vient de chez Renault ou pas ?
Message par clio powa » 15 déc. 2011, 20:44
pourquoi cette question? ya un loup la dessous!! je parle pas de truc qu'on sait tous (habitué) ;)
Mickael050
Message par Mickael050 » 15 déc. 2011, 22:16
ma pompe de DA faisais le meme bruit! complètement naze la gamine! enlève ta courroie accessoire si le bruit persiste regarde à la distribution
titiwacks
Message par titiwacks » 16 déc. 2011, 13:02
Je pense à un bruit de roulement donc c'est soit un galet (distri ou accessoires), soit alternateur ou pompe de DA.
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête.
flo53
Message par flo53 » 16 déc. 2011, 19:59
Moi aussi, enlèves comme déjà la courroie d'accéssoires.
sinon, changes tous les galets de la distri et refait une bonne tension. ( voir rechanger la courroie par sécurité )
Williams 1993 en restauration
