Tout sur le XR25 creation - info - code - aide
louloux_rsi
Re: Tout sur le XR25 creation - info - code - aide
Message par louloux_rsi » 02 déc. 2011, 08:15
kevin 88 a écrit :
louloux_rsi a écrit :Qu'est ce qui ne marche pas ?
j'ai des bugs quand je fait l'installation du logiciel :oops:
peut etre une bétise de ma part
J'ai eu un bug aussi quand je l'ai installe j'avais tous les caracteres incomprehensibles de plus attention j'ai l'impression que beaucoup de fonction ne marche pas exemple langue et d'autre mais ca fonctionne quand meme pour recuperer les info voir les codes defauts + les differentes valeurs des sondes.
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 08 déc. 2011, 18:37
Apres avoir debrancher la batterie plusieurs minutes le defaut "Signal volant moteur tournant" (8D) n'est plus allumée par contre je viens de refaire un diag apres une centaine de kilometre j'ai le voyant "circuit pot.papillon" qui clignote (3D).
Y a t'il des connaisseurs pour ces defauts la qui peuvent m'en dire plus ?
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 22 janv. 2012, 15:05
Alors finalement j'ai nettoye le cpateur PMH , verifie le capteur papillon mais les valeurs etaient vraiment bizarre.
En regardand de plus pres je n'avais plus d'isolation des fils pres du connecteur donc potentielement en cc vu que les fils se touchaient peut etre isoles par la graisse enfin bref...
J'ai isole ces fils. Je remonte le tout et vais l'essayer. Pendant 5 kilometre nickel plus d'accoup broutage etc puis d'un coup encore pire qu'avant.
Je rentre verifie et en fait j'ai de la mayo qui remonte du reniflard et qui coule sur mon connecteur donc surement encore en cc.
Finalement je passe ces fils au dessus du conduit d'air et debouche nettoie la mayo qui sort du decanteur.
Depuis 200 km pas un seul accoup ni broutage
Si ca peut aider..... :coucou:
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 21 oct. 2012, 11:11
Juste pour info il y en a qui s'en serve si oui pouvez faire un retour ?
bfmv
Message par bfmv » 19 févr. 2013, 10:25
Bonjour, les fichiers n'étant plus disponibles, est ce que quelqu'un les a svp ?
dudu88
Message par dudu88 » 13 janv. 2015, 17:55
Salut tout le monde,
je me suis fait le montage electronique ce week-end et ai pu testé le resultat ce soir sur une Williams. Avec la fiche 3, je peux lire les donnees des differents capteurs necessaires a la gestion moteur. Ca a l air donc de marcher pas trop mal.
Quelles autres fiches sont utiles sur Williams? Est-ce que quelqu'un aurait une doc pour expliquer comment proceder pour diagnostiquer un soucis moteur par exemple?
Merci ! :yes:
Roaucarre
Message par Roaucarre » 24 janv. 2015, 18:31
Tu as quelques éléments de réponse dans la NT1960. Sais-tu où troiuver les fichiers des premiers posts ?
Message par gtt-forever » 01 juil. 2020, 22:30
Pour ceux qui utilise une prise diag VW et XR25PC, avez-vous eu ce message d'erreur ?
J'ai ce truc là et je ne m'en sors pas, si quelqu'un sait m'aider...
chichimobile
Message par chichimobile » 03 juil. 2020, 23:02
Je me sers de tunerpro perso.
Message par gtt-forever » 05 juil. 2020, 20:24
Du coup j'ai testé Tunerpro RT et ça fonctionne avec mon câble VW , merci!
