coupure moteur
alex33
Re: coupure moteur
Message par alex33 » 19 oct. 2011, 14:56
J'ai eu une panne equivalente, coupure moteur total sur un leger nid de poule, le demareur tournait mais ca demarrait pas. J'avais un fils du faisceau moteur en masse, le fusible de la pompe a essence avait pete. tout tes fusibles sont bons? Je pense comme dis precedement que tu peux t'orienter vers un probleme de faisceau :roll:
greg_927
Re: coupure moteur
Message par greg_927 » 19 oct. 2011, 18:44
PROBLEME TROUVE :D
Calculateur injection HS. Une diode (l'espece de petit boule noir à côté de la broche) est tombé et à fait claqué le calculateur.
Deux solutions, soit je me mets à la recherche d'un calculateur de Clio Williams, ou alors, je trouve quelqu'un pour reprogrammer mon calculateur de 16S.
Merci à vous de vos conseil. :D
Re: coupure moteur
Message par Fred73 » 20 oct. 2011, 12:40
je peux te faire ca sans pb sur l'ile de France ;)
passe en MP pour les modalités
A pluche
JP5Alpine
Re: coupure moteur
Message par JP5Alpine » 11 févr. 2012, 15:36
Bonjour tous le monde, je relève le topic car j'ai eu un soucis ce midi en rentrant avec la Wiwi !
Je roulait tranquille a 500m de chez moi et d'un coup plus rien ! Le moteur c'est coupé ! :shock:
J'ai vérifié l'allumage (y en n'a)
J'ai vérifié le démarreur (il se lance mais ne fait pas démarrer le moteur).
HELP ! J'ai besoin de la voiture Lundi ! :D :D
P.S: j'ai vu dans le sujet que vous parliez de relais d'injection ? ou est il ?
Calculateur HS ?
Dans l'attente d'une réponse, merci et bonne journée
Amicalement JP5Alpine !
Clio williams > n° 1026 > 1993 > 220 000km
Clio 16v > 1996 > 190 000km
Image Image Image Image
bleubleu
Re: coupure moteur
Message par bleubleu » 11 févr. 2012, 16:51
le relais est dans la boite à coté de la battérie.
JP5Alpine
Re: coupure moteur
Message par JP5Alpine » 11 févr. 2012, 16:59
Ok, merci et, tu pense que ça pourrait venir d'un relais mon soucis ?
bleubleu
Re: coupure moteur
Message par bleubleu » 11 févr. 2012, 17:14
JP5Alpine a écrit :Ok, merci et, tu pense que ça pourrait venir d'un relais mon soucis ?
regarde ton faisceaux et si toutes les cosses sont bien branché et pas oxydé.
Re: coupure moteur
Message par clio powa » 11 févr. 2012, 17:58
t'as pompe a essence fait du bruit quand tu remets le contact?
des fois çà vient juste des fils de bougies mal clipsés
JP5Alpine
Re: coupure moteur
Message par JP5Alpine » 11 févr. 2012, 18:11
La pompe a essence fait du bruit au + APC. Les ils de bougies sont bien clipsés !
Le moteur tourne avec le démarreur mais ne démarre pas ! ça fait vraiment manque d'injection ...
Une alim générale ? le calculo ? le faisceau ?
Je ne sais pas !
J'attends de vos lumières !
Merci d'avance !
@micalement JP5Alpine
JP5Alpine
Re: coupure moteur
Message par JP5Alpine » 11 févr. 2012, 19:19
JP5Alpine a écrit :La pompe a essence fait du bruit au + APC. Les ils de bougies sont bien clipsés !
Je ne sais pas !
Merci d'avance !
Je reviens d'avoir testé les relais de la voiture !
Deux relais claque dans le boitier a coté de la batterie lorsque je met le contact :
- Le relais de pompe a essence
- Le relais de verrouillage injection
J'ai également vérifié tous les fusibles ...
