F4RT dans clio 16s ph1
choco16s
Re: F4RT dans clio 16s ph1
Message par choco16s » 12 juil. 2011, 12:54
on peut aussi garder la boite 5 de clio ;)
invoc
Message par invoc » 12 juil. 2011, 13:12
comment tu fait car le f4rt a la grande face pour la boite alors que les clio son en petite face
Toffer a écrit:
Tibus
Message par Tibus » 12 juil. 2011, 13:25
Et surtout, le démarreur n'est pas placé au meme endroit !!
overburning
Message par overburning » 12 juil. 2011, 13:33
Sans parler du couple à passer...
Auriez vous des photos d'un montage boite 6?
Tjrs pas de boite 6 dans carter JC5? :D
nico80
Message par nico80 » 12 juil. 2011, 14:04
salut
pour tout ce qui est de la mise en place du moteur dans le compartiment moteur , les cardans etc ..... C'est dans mes competences mais le souci c'est de simplifié au max les fonctions du calculateur .
TOM
Message par TOM » 12 juil. 2011, 15:42
Sybeleeeeeeeeeeeee ;)
Message par Fred73 » 12 juil. 2011, 16:17
Deja vu une clio avec moteur de MRS a folembray.
Il avait monté la BV 6 d'origine , descendu le berceau avec des calles pour faire passer la BV, Cardan sur mesure avec un coté MRS l'autre coté Megane/scenic avec plus de canelure + etrier Clio RS.
Gestion sybele , circuit refroidissement sur mesure.
Décalage du levier de vitesse pour le mettre plus en arriere de maniere a tendre les cables
Bref sympas mais beaucoup de modification pour au finale 250 ch alors qu'on y arrive beaucoup plus facilement avec un F7P pour 3 fois moins cher ...
Sinon pour ta gestion prend un KDFI, c'est très performant ;)
A pluche
nico80
Message par nico80 » 12 juil. 2011, 18:39
Fred73 a écrit :Bref sympas mais beaucoup de modification pour au finale 250 ch alors qu'on y arrive beaucoup plus facilement avec un F7P pour 3 fois moins cher ...
A pluche
Sachant qu'un f4rt vaut 1500€
donc comment faire pour moins cher ???
a+
Nico
choco16s
Message par choco16s » 12 juil. 2011, 19:05
pour garder la BV de clio il faut un bloc F4R de RS1 ou RS2 avec son vilo, y mettre les bielles, les pistons et la culasse du F4RT (ça se monte sans modifs vu que l'alésage et la course des pistons sont identiques sur les 2 moteurs)
ça fait un peu de boulot mais c'est quand même mieux que de couper le longeron et de descendre le berceau... :)
et en renforçant correctement la BV avec la lunette et le renfort de circlips ça devrait pouvoir tenir le coup ;)
fabio
Message par fabio » 12 juil. 2011, 21:22
ou peut etre la je suis pas sur monter un carter JC5 grande face comme sur certaines laguna?
