Souci sonde lambda
Re: Souci sonde lambda
Message par Fred73 » 14 févr. 2011, 12:57
mcossie a écrit :elle est vraiment sur mesure... il y a un autre pb qu'on arrive pas à résoudre avec Starbuck... et c'est pas un manche...
bah écoute ca marche avec l'eprom d'origine et pas avec l'eprom de starbuck ...
donc a part que l'eprom a un pb je voie pas autre chose ca semble logique :reflechi
Je ne dit pas ca pour dénigrer le travail de Starbuck qui connait son affaire mais pour faire avancer le shmilblick ;)
A pluche
Message par mcossie » 14 févr. 2011, 19:00
l'eprom d'origine est aussi "made by Starbuck".... il en a attrapé un sacré mal au casque avec cette affaire...
mais il (on)va finir par trouver ce qui cloche, il n'a jamais vu ça...
Starbuck
Message par Starbuck » 14 févr. 2011, 21:14
Oui c'est un problème interessant. :D
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
Message par Fred73 » 14 févr. 2011, 21:15
Tenez nous au courant quand vous aurez trouvé ca m'intéresse aussi de savoir :)
A pluche
Jérôme
Message par Jérôme » 03 mai 2011, 07:12
Bonjour,
Je me permets de faire remonter car confronté au même problème. et serai également intéressé de savoir si une solution a été trouvé ou même une piste.
Donc pour résumé:
Carto sur mesure réalisé il y a plusieurs années.
Dernièrement j'ai récupéré une NXR :-) et donc regardé ce que racontait le calculateur.
Deux défauts, Défaut calculateur (normal), et Sonde Oxygène.
Lecture des paramètres
Adaptatif richesse fonctionnement, ralenti, correction richesse à 128 fixe à chaud comme à froid
Bref, changement de la sonde, idem.
J'ai demandé au Pro si ce fonctionnement était "Normal" au vues des modifs apportés il ne veux rien dire,si ce n'est "amener la moi", 300 bornes juste pour me dire oui ou non! comme si la prépa d'une Williams été un secret d'état ;-(,
Bref, je n'ai pas encore regardé le faisceaux mais je doute.
Question bête peut on lire l'info Sonde Oxygène (tension du signal). A priori oui puisque certain comme Fenix Explorer l'affiche, mais où est elle affiché dans la NXR? est ce "Tension Sonde/Résistance Potentiomètre"?
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Message par mcossie » 03 mai 2011, 07:57
toujours le souci...
Stéphane doit essayer cet eprom sur une wiwi....
Starbuck
Message par Starbuck » 03 mai 2011, 08:04
J'ai essaye sur une Wiwi Mcossie, et aucun prob de tes cartos que je t'avais fait. ;)
Clio Wiwi N° 4626
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 06 mai 2011, 18:04
Questions con, sans pour autant préjuger des compétences de starbuck sur le sujet, mal m'en prendrais:
- le prog est bien un prog pour lambda ?
- vous sortez pas trop des specs de la sonde narow avec votre carto au poil ? parce qu’elles sont pas vraiment faites pour optimiser le lambda au pti oignons. Si celui ci n'arrive pas a osciller assez vite ou tout cours autour de leur point de fonctionnement, la sonde va être déclarée HS, même si on est au top en perfo et qu'on passe la pollution.
Message par mcossie » 06 mai 2011, 18:20
Pour lever le doute, je vais la monter sur un autre calculateur (dès que j'en trouve un !!)... celui que j'ai a eu un pb lors du montage de l'eprom...
sinon, je dois chercher ailleurs et là je n'ai absolument aucune piste...
Pour répondre à ta question, je fais confiance à Stéphane pour son optimisation et lui laisse le soin de te répondre....
Starbuck
Message par Starbuck » 06 mai 2011, 18:46
Tazmaniac a écrit :Questions con, sans pour autant préjuger des compétences de starbuck sur le sujet, mal m'en prendrais:
Salut Taz,
Oui c'est bien une base de 78 81 73.
J'ai essayé sur une autres Wiwi, pas eu le soucis, donc pour l'instant je vois pas trop.
Clio Wiwi N° 4626
