Clio 16S qui broute...
Re: Clio 16S qui broute...
mais non si t'a pas de chalumeau tu le fait a la russe, un petit tas de bois bien placé une allumette et hop ca chauffe
le russe te préconise un bon chalumeau... parce que là ou tu habites tu ne pourras pas allumer de feu de bois avant le printemps prochain
Boris
Listing des pièces de moins d'un an:
-Pompe a essence+ filtre essence,
-bougies,
-les 2 sondes sur le boitier d'eau de la culasse (la blanche et la marron)
Alex[/quote]
salut a tous, je voudrais avoir un renseignement comme dit ALEX qu'il a changer c'est 2 sonde pouvez vous me dire svp laquel des 2 blanche ou marron pour la température d'eau au mano svp car pas de chauffe au mano voyant reste a zero mais le rond rouge d'alerte marche bien quand je met le contact du cou je voudrais changer ma sonde mais personne c'est me dire la quel c'est merci beaucoup a l'avance
-bougies,
Alex[/quote]
Merci les gars, je vais commandé sur oscaro une lambda neuve et j'emprunterai le chalumeau de mon père.
La 3ième sonde sur le boitier eau (celle tout en bas) sert a quoi? j'hésite a la changé ou pas.
Oui c'est bien la verticale avec prise marron qui envoi l'info au TDB.
- Franckymania
Une pour le calculo (la plus importante), une pour l'aiguille au TDB, une pour l'anti percolation.
ok merci beaucoup a tous
par contre faut démonter la descente, sinon clio = saucisse grillée
Boris
t'inquiete boris, je comptai pas me faire chier a la démontée sur l'auto!
