[resolu]ou vont ces fiches de mon faisceau moteur ???
Re: ou vont ces fiches de mon faisceau moteur ???
nikel merci a vous tous mon faisceau est branche , demain on verra si tout fonctionne bien et si le moteur craque , croisons les doigts.
Re: [resolu]ou vont ces fiches de mon faisceau moteur ???
elle a demarre au bout de la troisieme fois , maintenant probleme me de ralenti bloque a 1500 trs
cable de compteur
manque une prise de brancher...
ok je vais y jeter un oeil mais elle se trouve ou cette fiche ???
alors elle est sous le cache ou se trouve la tirette pour l'ouverture du capot...tu le devise et après tu regarde a gauche fiche blanche de mémoire mais pas sur et çà devrait être câblé avec ton câble ; en gros une probleme de masse ....enfin j'espère que c'est çà
