Message
par Ben74 » 07 févr. 2010, 10:19
si c'est serrer comme il faut le faite quel soit au sol empeche dans 90% des cas de tournée si c'est serrer comme il faut et non comme une bete
Moi à la peteuse en l'air sa tourne, au sol sa desserre
Message
par Franckymania » 07 févr. 2010, 10:26
Je n'ai pas de péteuse car ce n'est pas avec ca qu'on serre et desserre les vis d'amorto, ca rend juste les choses plus simples mais ca fait pas les choses comme préconisé.
Je serre toujours au couple (5.5). Dans ces conditions, au sol, ca ne se desserre pas car l'ecrou est freiné. Il faut retenir la tige de l'amorto sinon elle tourne immanquablement, meme si ca vient d'etre serré y a quelques jours.
Message
par Ben74 » 07 févr. 2010, 10:37
bah explique lui alors comment il va pouvoir desserer sont amorto sans pouvoir tenir la tige
et pourquoi c'est pas avec une peteuse qu'on desserre la vis d'amorto
je repete et signe qu'il est bcp plus facile de devisser l'amorto au sol
Message
par GORDINI54 » 07 févr. 2010, 10:46
vu que ta clio est sur calle, tu mets le cric sous le triangle, au niveau de la rotule inférieure, tu léves et lorsque tu vois l'ecrou qui tient ton amorto se libérer, hop tu tiens la tige d'amorto avec la clé de 13 et tu désserres avec la clé de 22(ou 21 j'sais plus de mémoire) et c'est oki
sinse
Message
par sinse » 07 févr. 2010, 10:50
Oky doky je vais tester çà !
Ce n'est pas le puits qui est profond ! C'est la corde qui est trop courte....
Message
par Franckymania » 07 févr. 2010, 11:21
Ben74 a écrit :bah explique lui alors comment il va pouvoir desserer sont amorto sans pouvoir tenir la tige
Oui c'est plus facile roue au sol. Mais ca ne résoudra pas son probleme de tige qui tourne. Oui tu peux desserrer avec une péteuse, je voulais parler du serrage.
Pour son probleme, il faut qu'il tienne la tige avec clé de 13 et tourne la coupelle avec clé de 21
sinse
Message
par sinse » 07 févr. 2010, 11:25
Donc je viens d'essayer avec le cric sous le triangle pour mettre l'amorto en pression, et la tête tourne toujours.
L'écrou de 20 est accessible qu'avec une douille pour pouvoir forcer correctement (voir photo précedente), du coup je peux pas tenir la tête avec l'écrou de 13.
J'ai du louper un épisode ou alors il me reste que la solution de la peteuse...
Si quelqu'un à un flash...
sinse
Message
par sinse » 07 févr. 2010, 11:30
Je pourrai utiliser une clé à oeil de 20 pour passer la clé de 13 sur la tête, mais la clé de 20 ne mort pas correctement sur l'écrou pour pouvoir forcer....
Message
par GORDINI54 » 07 févr. 2010, 12:01
sinse a écrit :Je pourrai utiliser une clé à oeil de 20 pour passer la clé de 13 sur la tête, mais la clé de 20 ne mort pas correctement sur l'écrou pour pouvoir forcer....
et t'as pas une clé à oeil contre coudé?
Contact :
Message
par Tot69 » 07 févr. 2010, 12:33
8 Euros chez norototo de la 6mm à la 22mm
