[aide] Probleme de surchauffe de faisceau
francoismeca
Message par francoismeca » 15 oct. 2009, 23:31
normalement oui, ca depend juste si tu as l'intermitence ou pas!
pas de violence, c'est les vacances!
Bencoyte
Message par Bencoyte » 16 oct. 2009, 00:22
francoismeca a écrit :normalement oui, ca depend juste si tu as l'intermitence ou pas!
Bah oui, j'ai les meme cran que sur mon 1.9D
Je regarde tous sa demain et je reporte les news.
Pour la pompe a essence, c'est une 3Bar monté sur les s16 ?
Bencoyte
Message par Bencoyte » 16 oct. 2009, 18:27
Alors, aprés teste avec sur les fils de phares j'ai :
Code : 12V a 13V
Phare : au alentour de 12V
Voila. Donc je pense que c'est good nan ?
Message par MR » 16 oct. 2009, 21:27
C'est nickel ;)
Philou-57
Message par Philou-57 » 16 oct. 2009, 21:44
Question bête, tu as des ampoule comment 50 wtts? ou plus ?
Message par clio powa » 16 oct. 2009, 21:49
Philou-57 a écrit :Question bête, tu as des ampoule comment 50 wtts? ou plus ?
çà viendrait pas de çà quand meme. ampoules type rallye 90 et 130 et aucun souci ;) faudrait voir si le voltage monte pas trop en faisant toruner l'alternateur à des régimes moteur superieur a 6000tr
y a longtemps sur une clio 16s j'ai vu du 17 volts a 6000tr alternateur(regulateur) de mortet ampoules qui petent :(
Philou-57
Message par Philou-57 » 16 oct. 2009, 21:52
Moi j'ai vu des ampoule peté ainsi que des faisceau fondue a cause des ampoule de 100wtts alors que c'est prevu 60 max!!..
Bencoyte
Message par Bencoyte » 17 oct. 2009, 14:51
Je n'est pas d'ampoule de 100w dessus, je reste avec des ampoule type origine. Pour le courant, lors de ma prise de tension le moteur étais environ a 5500Tr/min. C'est monté a 13v maxi. Je vais voir l'ampérage car on m'a dis que c'est surtous sa qui fait fondre.
Elle m'enerve cette clio avec sont elect :boxe:
surtous moi qui y connais que dalle la dedans en plus. :cry:
edit : C'est le fil noir qui me fait tous cramé :roll:
